Duda sobre la recirculación, ¿que significa la "A"?.
MensajePublicado:21 Abr 2012, 21:06
por manchego
Hola amigos, he observado que al poner en automático el climatizador, siempre se aparece el icono del modo de recirculación en el display del lado del conductor y no aparece en el del acompañante. ¿Es normal que en automático siempre vaya en modo de recirculación?. Me extraña un poco.
Re: Duda sobre el climatizador
MensajePublicado:21 Abr 2012, 21:33
por juanantonio
si no me equivoco, al poner auto, por defecto se conecta , por consiguiente se regula automático, osea se abre y cierra según la temperatura, si fuera la temperatura es menos de 5 grados no se conectara para que no se empañe los cristales. no se si lo he explicado bien
MensajePublicado:22 Abr 2012, 09:00
por julioarranz
Es normal, porque no te as dado cuenta de que ese icono de recirculación tiene una "A" dentro, en cambio si pones tu manualmente la recirculación , no te sale la "A" dentro del simbolito.
Por otro lado, no puede haber dos selectores de recirculación uno para el conductor y otro para el acompañante. porque no puede obedecer dos ordenes opuestas a la vez.
MensajePublicado:22 Abr 2012, 12:02
por manchego
Muchas gracias compañeros, ya lo tengo claro. El icono de recirculacion con la 'A' indica que está en modo automático, y no significa que este activa la recirculación.
Cada día se aprenden cosas nuevas....
