Página 1 de 3
Fuga de aceite de un tornillo del retorno engrase del turbo.
MensajePublicado:25 Abr 2012, 11:23
por yosoy2012
Hola amigos llevo tiempo viendo esta fuga de aceite.
De donde es exactamente?? Peligros??
Gracias. Dejo fotos
.es un C5 del 2006 1.6hdi 110cv
Re: Fuga de aceite de un tornillo del bloque. De que es??
MensajePublicado:25 Abr 2012, 18:23
por Baccara
Tiene toda la pinta de ser el engrase del turbo. Que te lo revisen, porque si tienes un fallo en el engrase del turbo puedes destrozarlo y no es barata la broma.
Se suele arreglar desmontado el turbo y cambiando las juntas que lleva que con el tiempo se deterioran.
MensajePublicado:25 Abr 2012, 18:30
Baccara escribió:Tiene toda la pinta de ser el engrase del turbo. Que te lo revisen, porque si tienes un fallo en el engrase del turbo puedes destrozarlo y no es barata la broma.
Exacto, es el tubo de engrase del turbo y ya sabemos lo que les pasa a los 1.6 cuando no engrasa bien el turbo, no tardes mas en seguir circulando así con el coche.
MensajePublicado:25 Abr 2012, 18:37
por julioarranz
Como te dice Ahngel es el retorno del aceite del turbo.
Ese tubo vale 42€ pero en las fotos no se ve bien si pierde por el propio tubo o por la junta, en caso de que sea por la junta, esta cuesta 1,30€ y lleva dos en el mismo tornillo de allen, es decir es decir el tornillo atraviesa por este orden junta, final tubo,junta y por último rosca en el turbo. si es por la junta es una pijada, si es porque el tubo está roto, es tro cantar, tubo más 4 juntas y si quieres cambiar los tornillos cada uno 7,50€, no te sé decir en este último caso cuanto se puede tardar.
revisa el nivel de aceite, que tu motor es crítico con el nivel de aceite.
Aunque se vé que la fuga es pequeña, no lo descuides, hazme caso.
MensajePublicado:25 Abr 2012, 19:14
por yosoy2012
Repetido
MensajePublicado:25 Abr 2012, 19:31
por yosoy2012
MensajePublicado:25 Abr 2012, 19:34
por julioarranz
En el mío es diferente no está tan accesible.
MensajePublicado:25 Abr 2012, 19:42
por yosoy2012
julioarranz escribió:En el mío es diferente no está tan accesible.
Gracias julio y demas compis..
Si yo empujo el tubo se mete mas adentro del tornillo.supuestamente ese tubo debe ser fijo no? De hay la fuga al no ser estanco del todo??
Si tiro para mi llega a un tope.
Que opinais?
Es fijo o no??....
MensajePublicado:25 Abr 2012, 19:48
por julioarranz
No te lo sé decir. A ver si alguien que tenga un 1.6hdi te lo puede mirar.
MensajePublicado:25 Abr 2012, 19:52
por yosoy2012
julioarranz escribió:No te lo sé decir. A ver si alguien que tenga un 1.6hdi te lo puede mirar.
A ver si alguien que tenga el mismo me saca de dudas.
Gracias julio
