Duda garantía
MensajePublicado:21 May 2012, 17:01
Hola foreros tengo una duda y quisiera saber si me podeis ayudar-
El caso es que mi coche tiene un ruido al girar el volante, (he estado buscando en el foro, y aunque hay algunos post sobre ello, no he podido sacar nada en claro), este lo hacia algunas veces, por lo que al llevarlo al taller, siempre que lo probabamos, joder, nunca lo hacia. Bien hace unos 10 días lo lleve para que le hicieran la 1ª revisión, y de paso le miraran algunos pijotadas que tenía, entre ellas el dichoso ruidito, pero como no dio la cara, pues no le hicieron nada. Resumo, el caso es que otro día, ya más cabreado porque el ruido iba a más, lo vuelvo a llevar, y ahora si comprueba el mecanico el ruido, y me dice, !ah si, esto es de la dirección!, como si ya lo supiera. El caso es que me remitieron a hoy para que se lo llevara, pues tenian que pedir una pieza, y cambiarla.
El coche esta en el Taller, pero mis preguntas son:
¿esta averia estará cubierta por la garantía?, o por el contrario diran que es por el uso.
en su caso, si estuviera cubierto por la garantía ¿como puedo saberlo yó, y que deberia pagar al llevarlo al taller?
la garantía es de 2 años, que aún no tiene el coche, y se lo lleve antes de la 1ª revisión
¿Cuanto creeis que puede salirme la broma?
os agradecería me contestaseis pronto, porque mañana, en principio tengo que ir a recogerlo, y quiero ir con las ideas claras.
Gracias compañeros
Gracias compañeros
