Sensores delanteros de aparcamiento fallan
MensajePublicado:22 May 2012, 11:42
por Chukymalo1997
Hola a todos.
Mi problema es el siguiente, cuando me entregaron el C5 Tourer los sensores delanteros (los traseros igual) daban el aviso sonoro aprox a unos dos metros, un año y medio después, justo antes de la 1ª revisión "ha cambiado la distancia ( en los delanteros) el solo" ( ojo al dato, se dió cuenta mi mujer, que no se ofenda ninguna) a unos 55 cm y primero sale la 1ª señal visual luego con la 2ª señal visual sale la sonora.
Lo llevo a revisión y me dicen que está perfectamente, que la distancia en los sensores delanteros es la correcta (65cm).
No puede haberse actualizado puesto que no había entrado en taller.
No son capaces de darme una explicación a semejante "milagro".
Algún mago que pueda "alumbrar" esto ?
Re: Sensores delanteros de aparcamiento fallan
MensajePublicado:24 May 2012, 15:43
Yo en el mío, le instale unos sensores, y aunque no son los de la casa, supongo que funcionaran de forma parecida.
Los traseros tienen mayor alcance que los delanteros o empiezan a pitar antes, en parte puede ser normal, ya que por delante, tenemos mas vision que por detrás, por lo cual no hace falta que detecten tan lejos.
Lo que interesa, es que funcionen cuando tienen que hacerlo.
MensajePublicado:24 May 2012, 15:57
Pues yo de momento mientras estaciono funcionan bien, si que varia el tiempo de respuesta según la velocidad que lleve, quiero decir que no responde el aviso delantero igual si voy a 20km/h como si me muevo despacio a 5km/h, a mayor velocidad tarda más en avisar, a menor velocidad avisa antes, pero eso es normal, son sensores para estacionar no para detectar obstaculos circulando, con lo cual responden antes con movimientos a velocidad lenta.
MensajePublicado:24 May 2012, 16:32
por Zaknafein77
Ahngel escribió:Pues yo de momento mientras estaciono funcionan bien, si que varia el tiempo de respuesta según la velocidad que lleve, quiero decir que no responde el aviso delantero igual si voy a 20km/h como si me muevo despacio a 5km/h, a mayor velocidad tarda más en avisar, a menor velocidad avisa antes, pero eso es normal, son sensores para estacionar no para detectar obstaculos circulando, con lo cual responden antes con movimientos a velocidad lenta.
Eso es. Aparte no he notado diferencia de si los traseros avisan antes que los delanteros, creo que detectan la misma distancia los dos.
