problemilla con la distribución
MensajePublicado:27 May 2012, 09:05
por Benvenuti
Como os comentaba en el post anterior de cuanto os dura la bateria,al cambiar esta descubrí un problema que ahora os cuento.
En el mes de agosto de 2011 le cambié, en el S.O. habitual , el kit de distribución. Pasados un par de meses empiezo a notarle al coche, por veces, un ruido extraño al estar a ralentí.Un ruido a algo que roza al girar y que cuando aceleras, pasa y al desacelerar tiende a hacer como un silbido (no de turbo).No lo hacia siempre, sino que iba y venía.Como os dije antes ultimamente uso poco el coche así que dejé el tema un poco "aparcado".Con el fallo de la bateria ,lo lleve a un concesionario de camiones Iveco y turismos (japoneses) muy grande que hay aqui y a la que mi empresa lleva camiones y coches(pues los cohes nuevos ya no son Peugeot , son japos).El encargado que es una maquina ya se percató del ruido y me llama por telefono.¿Cuando le cambiaste la distribución? me pregunta. Traeme la factura por aqui.Mi sorpresa cuando al día siguiente voy al taller me encuentro el coche desmontado. Le había cambiado el kit completo,pues tenía un rodillo o dos defectuosos.Me dijo que no me preocupara que ellos se encargaban de reclamar la garantía de la reparación.El coche ha quedado perfecto y el ruido a desaparecido.Quiero aclarar que la avería no se debe a negligencia del S.O. sino de una pieza defectuososa pero que puede acarrear una gran avería.perdón por el tocho. Un saludo.
Re: problemilla con la distribución
MensajePublicado:27 May 2012, 10:02
Por curiosidad Beni, de que marca eran los rodamientos defectuosos? Koyo, Timken, SNR, SKF, Nisu ( ni su puñetera madre lo sabe)
MensajePublicado:27 May 2012, 12:54
por Benvenuti
Juanma , ni P. idea. Trataré de preguntar a ver si me entero.Saludos
MensajePublicado:27 May 2012, 12:57
por rufo600
Que gustazo da.. trabajar con un taller así... si señor!!! :) ok: ok:
Xau2!!!
MensajePublicado:28 May 2012, 12:20
por Baccara
¿Estas seguro de que te los cambiaron? Porque no sería el primer S.O. que veo que no cambia los rodillos con la distribución si el estado "visual" es correcto. :|
P.D.: De cualquier modo, es habitual, ninguna marca es perfecta, y todas tienen un ratio de piezas que salen mal. Hace un par de años, compré una batería Varta y venía defectuosa de fábrica...
MensajePublicado:31 May 2012, 22:46
por Benvenuti
La verdad es que no desconfío, pues tengo confianza en el conce.Más bien apunto a un defecto de fábrica.Saludos.
