Problema con ventanas y mando!
MensajePublicado:10 Jun 2012, 16:13
por riojano83
Hola Chavaleria!!!
Anoche me dío por dar uso del botón de las ventaillas del mando y ... sorpresa!!! funcionaban 3 pero la del copiloto ni subia ni bajaba, es como si no haría caso al boton del mando, del boton de su puerta y de la mia si que iba. pero del mando de la llave no!!
Hacia muuuuucho tiempo que no lo usaba, ¿Sabeis por que puede ser?
Hace poco cambíe la bateria de serie por una nueva. ¿Es posible que este desprogramada?
Nose... que opinais!!
Re: Problema con ventanas y mando!
MensajePublicado:10 Jun 2012, 17:00
por robertone
No es nada, a que desde dentro tampoco va automático. Vuelve a programarlo y listo: contacto puesto, abajo del todo arriba del todo insistiendo un segundillo arriba y ya está.
MensajePublicado:10 Jun 2012, 21:31
Para reiniciar los elevalunas, debemos seguir el siguiente protocolo:
Todos los cristales arriba y desde el mando del elevalunas del conductor, procedemos a hacer el apredizaje del elevalunas correspondiente.
Pulsamos el mando del elevalunas que falle, y lo mantenemos pulsado hasta que el cristal llega abajo, y cuando llegue abajo, sin soltar el boton lo mantienes así 5 segundos, después le das hacia arriba y cuando llegue a tope, le sigues manteniendo pulsado 5 segundos, ya esta hecho el apredizaje.
Este protocolo, se lleva a cavo con todos los elevalunas que fallen.
Yo siempre lo he hecho así y nunca he tenido ningun problema.
