5 Velocidades...¿?
MensajePublicado:28 Jun 2012, 02:31
por C5ZH
Hola amigos!
Me gustaría expresar una desventaja del C5 Tourer Dynamique 2.0i 16, creo que las cinco velocidades se quedan extremadamente cortas, una sexta le vendría de lujo...
Que opinais¿?
Re: 5 Velocidades...¿?
MensajePublicado:28 Jun 2012, 19:31
por Aquaman
Tienes toda la razón. Pero es lo que hay. En mi opinión PSA tiene poca variedad en cajas tanto automáticas, como manuales. Menos mal que parece que esto va a cambiar.
MensajePublicado:29 Jun 2012, 01:28
por C5ZH
Esperemos que si, pero bueno, como bien dices es lo que hay. Yo, caja de cambios a parte, estoy encantado con el coche...
MensajePublicado:29 Jun 2012, 07:25
por miguelidanez
Esa fue una de las razones por la que elegí el motor diesel: porque lleva 6º marcha. El C5 es mi primer diesel, y después de haber alquilado un renault megane diesel con 6ª y luego en otro viaje un C5 solo con 5ª, tenía claro que lo Quería con 6 velocidades.
MensajePublicado:29 Jun 2012, 12:30
miguelidanez escribió:Esa fue una de las razones por la que elegí el motor diesel: porque lleva 6º marcha. El C5 es mi primer diesel, y después de haber alquilado un renault megane diesel con 6ª y luego en otro viaje un C5 solo con 5ª, tenía claro que lo Quería con 6 velocidades.
No toda la gama diesel lleva 6 marchas, el 1.6 solo lleva 5 y para mi también le hecho en falta esa 6ª marcha, pero es lo que hay.
MensajePublicado:29 Jun 2012, 12:33
Ahngel escribió:miguelidanez escribió:Esa fue una de las razones por la que elegí el motor diesel: porque lleva 6º marcha. El C5 es mi primer diesel, y después de haber alquilado un renault megane diesel con 6ª y luego en otro viaje un C5 solo con 5ª, tenía claro que lo Quería con 6 velocidades.
En el C5... porque hace poco monte en una C4 Picasso nueva y llevaba manual 6 velocidades con el 1.6
En el C5 te hacen irte al CMP6
Son cosas dificiles de entender, mejoraria bastante el cosumo y el ruido que hace al ir por autopista revolucionado. Son cosas realmente estupidas
MensajePublicado:29 Jun 2012, 14:29
por hoptim
Pués ..... yo no sé que deciros. Mi antiguo C5 tenía 5 marchas, el actual C5 del 2012 tiene 6 y la verdad es que las encuentro extremadamente cortas, por ciudad estas continuamente cambiando.
Yo creo que lo que nos gustaria, lo ideal, seria el recorrido que tienen las 5 marchas y además añadirle una 6a para autovias y autopistas. Pero no es el caso, al poner una 6a, las demás se acortan. El mío a 50 km/h me pide que ponga 4a, a 70 km/h exige 5a. Más o menos al llegar a 2000 rpm (para evitar exceso de consumo) te aconseja que pongas otra marcha.
Seguramente estoy equivocado y es solo una sensación personal pero para mi los de 5 marchas son más elásticos, jejeje.
MensajePublicado:01 Jul 2012, 10:57
por C5ZH
Eso seria lo ideal Hoptim!
