Página 1 de 3
Problema con el techo corredizo.
MensajePublicado:15 Jul 2012, 11:13
por patola
Hola a tod@s;
Ayer cuando venía por autovia se oía como si el techo corredizo estuviera abierto, pero no, estaba cerrado.Cuando llegué al garaje lo miré y vi que la goma que lo bordea que es aterciopelada, en la parte frontal (más cercana al parabrisas) no estaba a ras entre el cristal del techo y la chapa sino que estaba algo más baja.Es la primera vez que escucho tanto ruido proveniente del techo, y quería saber si alguien que tenga el coche con techo corredizo, ¿toda la goma está al mismo nivel entre el cristal del techo o no?.
pd:intentaré poner fotos.
Re: Problema con el techo corredizo.
MensajePublicado:15 Jul 2012, 15:36
por manchego
Hola patola, yo lo tengo igual que tu. Por la parte delantera la goma aterciopelada está mas hundida, mientras que por la parte trasera está a nivel. Recuerdo que me llamo la atención cuando me entregaron el coche. He hecho un par de fotos pero se ven mal. La primera es de la parte delantera y la segunda de la trasera.
Parte delantera:
Parte trasera:
MensajePublicado:15 Jul 2012, 15:53
por patola
Muchas gracias manchego por contestar,he probado a echarle agua con un cubo y si que moja por dentro, es decir que pierde estanqueidad, mañana pasare por el S.O,que ya tengo una mala leche, porque no puede ser que en tres años y medio que tiene el coche y siempre en garaje, empiece con estos problemas y aun por encima no esta en garantía.
MensajePublicado:16 Jul 2012, 16:44
por manchego
Patola, comentanos que te dicen en el servicio técnico. Sobre todo si es normal que está más hundida la goma por la parte delantera que por la trasera.
Del techo corredizo lo que no me ha gustado es el ruido que genera cuando va abierto. Hay otros coches a los que les sale una pequeña visera que reduce el ruido, pero en el nuesto no está esa visera.
MensajePublicado:16 Jul 2012, 22:48
por patola
Me dieron cita para finales de mes, me dijeron que no puede entrar ni gota,por cierto manchego a mi en el mío sale una minivisera, pero ruido hace mucho con el abierto.
MensajePublicado:17 Jul 2012, 19:40
por manchego
Pues ahora soy yo el que va a ir al servicio tecnico porque el mío no tiene visera....
MensajePublicado:26 Jul 2012, 12:33
por Satellite
A ver, al abrirse el techo hay un deflector móvil de aire. Con el techo cerrado a mi me queda más bajo de delante que de detrás, que queda ligeramente levantado. Además, no hay posibilidad de ajustar eso mediante Lexia (o yo no lo he sabido encontrar). Para el que piense que puede entrar agua dentro, que sepais que todos los C5 x7 con techo llevan un tubo de desagüe por cada esquina del techo, que baja por los montantes del parabrisas (interior) y por los pasos de rueda traseros y montantes de luna trasera.
MensajePublicado:26 Sep 2012, 12:14
por patola
Hola compañeros,
Después de 2 meses, sigo sin que me den una solución de porque entra agua por las gomas del techo corredizo.Alguien sabe alguna solución porque el delegado dice que el no tiene nada que hacer y yo creo que es un defecto de las gomas y dicen que para cambiar las gomas hay que hacer mucha cantera y que mientras que entre poca agua lo deje así, me voy a ca..... en todo.
Si alguien sabe de alguna solución.
MensajePublicado:26 Sep 2012, 12:43
por Zaknafein77
patola escribió:Hola compañeros,
Lo primero envía una queja a Citroën, no puede ser que te digan que de momento lo dejes así mientras entre poca agua
Lo segundo vete a otro S.O. a ver qué te dicen.
No sé como funcionan otras marcas pero cada vez estoy más convencido que lo peor de Citroën es el servicio post venta.
MensajePublicado:26 Sep 2012, 14:43
por Manzasuki
Yo seguiria peleando con citroen un poco mas, y como ultima instancia... recurrir a un buen chapista!!
