Limpieza captor de lluvia
MensajePublicado:21 Ago 2012, 07:10
por chisu6
Bien, voy a limpiar el captor de lluvia porque tiene burbujas y para ello voy a desmontar el captor. Haré fotos para demostrar que es fácil. Pero quiero consultar una cosa: qué hacer para eliminar los restos de suciedad y que luego se adhiera bien al cristal. Tenía pensado usar agua y jabón o lavavajillas para quitar posibles restos de grasa. Qué me recomendáis?
Re: Limpieza captor de lluvia
MensajePublicado:22 Ago 2012, 20:22
por Josemasm
Con alcohol isopropilico, tiene menos residuos que el normal, cuesta un poco encontrarlo pero en algunos supermercados está, cuando veas alcohol para limpieza mira la composición.
MensajePublicado:23 Ago 2012, 08:57
por chisu6
Entonces no me recomiendas agua y jabón? Pegará bien luego al parabrisas?
MensajePublicado:24 Sep 2012, 18:19
por chisu6
Este es un breve brico para desmontar el captor o sensor de lluvia
Para desmontar el retrovisor, tiramos del espejo perpendicularmente al parabrisas:
Con un destornillador pequeño, hacemos palanca en la pestaña izquierda y la derecha en forma de abanico:
Una vez sueltas las dos patillas, tiramos hacia nosotros del captor:
Con el destornillador, empujamos en la pestaña que tenemos en el lateral izquierdo del conector:
Ya tenemos nuestro captor:
Si por un casual el captor está sucio, con un poco de celo o cinta adhesiva podemos retirar la suciedad:
Si también queremos desmontar el captor de lluvia (por lo que sea), hacemos palanca en los dos huecos que tenemos a ambos lados del captor:
Este es el captor desmontado:
Para montar sólo tenemos que seguir los pasos de desmontaje a la inversa. Un saludo.
MensajePublicado:24 Sep 2012, 19:27
por Manzasuki
tomo nota muchas gracias
MensajePublicado:24 Sep 2012, 21:19
por Capi
Muchísimas gracias por el tuto, tomamos nota!
MensajePublicado:24 Sep 2012, 22:05
por chisu6
De nada, es un placer sobre todo si con ello ayudo a alguien. Un saludo
MensajePublicado:06 Nov 2012, 22:53
por mostocom
Muchas gracias, a ver si me ánimo y saco tiempo, creo que le vendrá bien.
MensajePublicado:26 Dic 2012, 02:51
por hgm
Porque lo desmontaste, ¿acaso te funcionaba mal?, ¿has solucionado el problema?, veras es que a mí el encendido de luces va bien, pero el limpia, igual va despacio que de repente se pone como loco a toda paleta, creo que lo desmontare y lo limpiare, parece bastante fácil, a ver si el mal funcionamiento del limpia fuera por la suciedad del captor.
MensajePublicado:26 Dic 2012, 12:52
por chisu6
En el mío se había formado una burbuja enorme y funcionaba cuando le venía en gana. Si no tienes ese problema, casi mejor que lo dejes.
