Página 1 de 3
PROTEGER LOS TUBOS DEL TURBO
MensajePublicado:03 Sep 2012, 15:33
por LITO
Muy buenas,
Con el paso del tiempo, y con las pequeñas felicidades que le damos a nuestro motor, los tubos del turbo se ven expuestos a cambios de volumen, estos cambios pueden con el tiempo llegar a agrietar los tubos, para que esto no suceda, tenemos una solución fácil y económica, que consta en poner bridas a lo largo del tubo para que lo expuesto no suceda, tengo fotos que intentare colgar , pero a ver como se me da.
gracias y espero que os sirva de algo.
Re: PROTEGER LOS TUBOS DEL TURBO
MensajePublicado:03 Sep 2012, 16:27
por LITO
Si alguien me da su correo le mando las fotos para que las cuelgue, yo no doy . Perdón por mi torpeza.
MensajePublicado:03 Sep 2012, 19:49
por Capi
MensajePublicado:03 Sep 2012, 19:50
por Capi
Las fotos son del compañero Lito
MensajePublicado:04 Sep 2012, 07:41
por LITO
Gracias capi.
un abrazo .
pd. estamos en contacto.
MensajePublicado:04 Sep 2012, 17:41
por Capi
Como te he dicho, para eso estamos.
MensajePublicado:04 Sep 2012, 17:59
A ver, digo yo una cosa, cuando esos tubos están diseñados para que sean flexibles sera por algo ¿no?, si le pones las bridas los estas digamos forzando y el problema es que creo que si tienen que reventar lo haran con mas facilidad entre brida y brida por la presión que estas ejercen, no se mucho de mecánica pero a simple vista opino así, ¿alguien puede sacarme de dudas?.
MensajePublicado:04 Sep 2012, 18:27
por joluluna
MensajePublicado:04 Sep 2012, 18:47
por julioarranz
Hola, el poner bridas alrededor de los manguitos del turbo ya lo he visto más veces, tengo que decir que no es para proteger los manguitos, es para evitar que los manguitos se dilaten y así conseguir que la presión del turbo llegue antes a las cámaras, con este brico lo que conseguiremos es una respuesta mínimamente más rápida del turbo en las aceleraciones fuertes.
MensajePublicado:04 Sep 2012, 21:54
julioarranz escribió:Hola, el poner bridas alrededor de los manguitos del turbo ya lo he visto más veces, tengo que decir que no es para proteger los manguitos, es para evitar que los manguitos se dilaten y así conseguir que la presión del turbo llegue antes a las cámaras, con este brico lo que conseguiremos es una respuesta mínimamente más rápida del turbo en las aceleraciones fuertes.
Okeis, gracias por la aclaracion Julio, pero me sigue quedando la duda de que ¿así no se fuerza de más los tubos? al quedar espacio entre brida y brida en esa zona se hincharan ¿no?.
