Espejo retrovisor con pequeños tirones.
MensajePublicado:04 Sep 2012, 12:52
por docrates
Hola me he dado cuenta que el espejo retrovisor del conductor dá unos pequeñops trioncitos a la hora de abrir las puertas, cuando se pliegan al cerrar funcionan perfectamente, muy suave. Përo al abrir se atrancan un poquito a mitad de recorrido. Solamente me pasa en el del conductor. Sabeis por lo que puede ser?, ¿necesita algún tipo de lubriante para que corran mas suaves?,
Re: Espejo retrovisor con pequeños tirones.
MensajePublicado:04 Sep 2012, 16:10
docrates escribió:Hola me he dado cuenta que el espejo retrovisor del conductor dá unos pequeñops trioncitos a la hora de abrir las puertas, cuando se pliegan al cerrar funcionan perfectamente, muy suave. Përo al abrir se atrancan un poquito a mitad de recorrido. Solamente me pasa en el del conductor. Sabeis por lo que puede ser?, ¿necesita algún tipo de lubriante para que corran mas suaves?,
Es por la suciedad que se mete dentro, igual que sucede con los espejos, si los tienes sin mover 1 mes al intentar moverlos con el joystick de la puerta se atrancan, saltan o incluso en algún caso ni se mueven, hay que forzarlos con la mano para que se despegue el polvo y el mecanismo vuelva a funcionar, lo único que se me ocurre es estando cerrados intentar limpiar el trozo de goma de la base del retrovisor que queda a la vista con algún producto para gomas, yo uso el Autoglym limpieza de vinilos y gomas pero puedes usar cualquier otro especifico para gomas.
MensajePublicado:05 Sep 2012, 19:34
por docrates
Gracias anhgel también provaré a darle un soplo con un poco de aire
