Vengo de aquí: http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=7&t=11595 y quería preguntaros que es exactamente un embrague bimasa y que ventajas/inconvenientes tiene éste tipo de embrague ya que me van a poner un motor en mi coche que incorpora éste tipo de embrague.
Saludos compañeros!
Re: Embrague bimasa
MensajePublicado:25 Sep 2012, 08:06
Que no te pongan un bimasa, cascan de lo lindo, a grandes rasgos el bimasa lleva una espiece de muelle que absorve las vibraciones del motor, el embrague que no es bimasa no lo lleva con lo cual se notan mas las vibraciones del motor en el interior del coche, pero estos no cascan ya que el muelle no esta sujeto al desgaste de dichas vibraciones, si hechas un vistazo por el foro veras que hay mucha gente que al romper su embrague bimasa se han pasado a uno sin el bimasa, porque no están muy bien diseñados y rompen con no muchos kilometros.
En youtube tienes muchisimos videos de volantes bimasa rotos con diferentes ruidos cada uno, algún ejemplo:
Re: Embrague bimasa
MensajePublicado:25 Sep 2012, 09:41
por Baccara
Sin entrar en detalles mecánicos, un bimasa absorve las vibraciones del motor a bajas rpm.
Si conduces en modo "economico" cambiando a muy bajas rpm, te comes el bimasa... En cambio el convencional, no tiene esta pega.
Re: Embrague bimasa
MensajePublicado:25 Sep 2012, 10:52
por ZYSKO
Gracias por los aportes chicos. Hablaré con el mecánico
Re: Embrague bimasa
MensajePublicado:25 Sep 2012, 11:09
por chisu6
Impresionante explicación
Re: Embrague bimasa
MensajePublicado:25 Sep 2012, 19:52
por Aquaman
ZYSKO escribió:Hola!
Saludos compañeros!
Copio y pego.
Lo que llamáis bimasa es el doble volante motor amortiguado, no el embrague. Son dos pieza totalmente diferentes, que se complementan porque el embrague se fija en el volante de inercia.
Por lo tanto cambiar el embrague es una cosa y el doble volante es otra.
Re: Embrague bimasa
MensajePublicado:26 Sep 2012, 11:12
por ZYSKO
Saludos compañeros!
Copio y pego.
Igual. Copio y pego:
Así es, y lo que yo me preguntaba era acoplar un volante monomasa a un embrague que montaba volante bimasa ya que el motor que me van a poner lleva volante monomasa, pero me dice el mecánico que no se puede....
Re: Embrague bimasa
MensajePublicado:26 Sep 2012, 14:30
Tienes que cambiar todo, volante mono masa, embrague y maza, no te vale nada de lo otro.
Re: Embrague bimasa
MensajePublicado:27 Sep 2012, 13:19
por ZYSKO
Swhannibal escribió:Tienes que cambiar todo, volante mono masa, embrague y maza, no te vale nada de lo otro.
Así es, finalmente voy a montar todo el juego de embrague con volante incluido ¿alguien sabe el par de apriete de los tornillos del volante de embrague?
Re: Embrague bimasa
MensajePublicado:27 Sep 2012, 18:07
por Aquaman
Ahí va esos aprietes:
El par de apriete del volante motor es 4,8 ± 0,5 m.daN y el mecanismo de embrague2 ± 0,2 m.daN
