(C5IIIX7)Cambio de pastillas delanteras
MensajePublicado:12 Oct 2012, 12:08
Hola compañeros vamos con un brico que llevo tiempo para poner y no he tenido tiempo antes, vamos a instalar plaquetas nuevas nosotros mismos:
1ªSuspender el vehiculo de forma segura.
2ªQuitamos ruedas y procedemos a quitar las pinzas de frenado quitando dos tornillos tipo allen.
3ªQuitamos los conectores del testigo de desgaste de la pastilla antigua.
4ªDesenganchamos el resorte de la pinza y ya podemos liberar esta misma
5ªProcederemos a extraer las placas antiguas y a comprimir el piston para insertar las nuevas (antes desenroscar el tapon del líquido de frenos para su retorno)
(Si no tenéis útil de comprimir podeis hacer palanca contra la pastilla interior por la abertura trasera de la pinza antes de desmontar )
6ªInstalamos las pastillas nuevas y encajamos de nuevo la pinza en su soporte.
7ªAhora ponemos un poco de fijador de rosca en los tornillos lo montamos y colocamos el resorte en su sitio.
8ªInsertar de nuevo los cables del testigo de desgaste
Cuando termineis de intalar todo y montar la rueda antes de iniciar la marcha recordar pisar el pedal de frenos varias veces para aproximar el pistón y pastillas al disco.espero que os sea de ayuda, gracias.
