Página 1 de 3
Problema en el salpicadero
MensajePublicado:18 Oct 2012, 07:15
por EPJ
Hola a todos, ayer descubrí que en la parte superior (donde está ubicado el Airbag del pasajero) se ha como abultado .
Incluso al pasar la mano sobre la superficie se nota el abultamiento de la zona. Creo a ver leído algo por el forum pero no estoy seguro. Sabe alguien a que se debe ? , es problema del Material del salpicadero ? solucion ?
El vehiculo tiene ahora 18 meses y me preocupa que con el paso del tiempo vaya a más .
Que me podeís decir al respecto, os ha ocurrido a alguno algo así ?
Un saludo....epj
Re: Problema en el salpicadero
MensajePublicado:18 Oct 2012, 09:31
por estrella_de_galicia
¿Tienes posibilidad de poner una foto?
MensajePublicado:18 Oct 2012, 10:52
por EPJ
estrella_de_galicia escribió:¿Tienes posibilidad de poner una foto?
Si me das tú dirección privada intentaré sacar una y enviartela, un saludo....epj
MensajePublicado:18 Oct 2012, 12:16
por rambob
Ese abultamiento es normal, y siempre ha estado ahí, solo que no te habías fijado. Según le de el sol, la luz, las sombras, se ve más o menos. Es la zona de salpicadero debilitada a propósito para que se rompa en caso de que salte el airbag del copiloto. Es posible que con el tiempo se abulte un poco más que cuando el coche es nuevo, pero no hay nada anormal. En todos los coches se aprecia, algunos hasta tienen una simple tapa en esa zona donde sale el airbag.
MensajePublicado:18 Oct 2012, 13:00
Lo suyo para salir de dudas es que pongas una foto y así comparamos con nuestros coches.
MensajePublicado:18 Oct 2012, 14:41
por EPJ
rambob escribió:Ese abultamiento es normal, y siempre ha estado ahí, solo que no te habías fijado. Según le de el sol, la luz, las sombras, se ve más o menos. Es la zona de salpicadero debilitada a propósito para que se rompa en caso de que salte el airbag del copiloto. Es posible que con el tiempo se abulte un poco más que cuando el coche es nuevo, pero no hay nada anormal. En todos los coches se aprecia, algunos hasta tienen una simple tapa en esa zona donde sale el airbag.
No estoy de acuerdo contigo, ese abultamiento 100% que no estaba antes. Sencillamente lo hubiera notado cuando limpio el salpicadero y pasaba la mano por encima ; antes no estaba y ahora sí, hasta un ciego notaria con la mano el abultamiento, con la vista te tienes que fijar más atentamente. Y estoy seguro que no estaba antes, es más , si es como dices que esa zona por el airbag está menos reforzada ,(Seria fallo de fabricacion) porque no ocurre con otros vehiculos ?, yo pienso que con el cambio de temperatura , frio a calor ó viceversa se deforma el material en esa zona y para mi que es un fallo de fabricación si dices que pasa a menudo.El coche tiene 18 meses y no lo veo lógico ni normal.
Tengo fotos pero no se como colgarlas aquí , si me dais los pasos ó dirección privada de alguno encantado de poder pasaros las fotos.
Un saludo ....epj
MensajePublicado:18 Oct 2012, 14:42
por EPJ
Ahngel escribió:Lo suyo para salir de dudas es que pongas una foto y así comparamos con nuestros coches.
Si me dices como colgarlas aquí encantado de pasarlas........EPJ
MensajePublicado:18 Oct 2012, 15:46
por Manzasuki
Normalmente esos bultos salen cuando el espumado de la pieza no ha sido perfecto... pero no afecta para nada al salto del airbag !! donde trabajo yo se ven bastante y no deja de ser un pequeño defecto estetico mas que nada, pero eso una foto daria pie a hablar con conocimiento de causa
MensajePublicado:18 Oct 2012, 18:49
EPJ escribió:Ahngel escribió:Lo suyo para salir de dudas es que pongas una foto y así comparamos con nuestros coches.
Te paso mi dirección de correo por mensaje privado.
MensajePublicado:19 Oct 2012, 08:18
por EPJ
Manzasuki escribió:Normalmente esos bultos salen cuando el espumado de la pieza no ha sido perfecto... pero no afecta para nada al salto del airbag !! donde trabajo yo se ven bastante y no deja de ser un pequeño defecto estetico mas que nada, pero eso una foto daria pie a hablar con conocimiento de causa
y no lo cubre la garantía ?.....ó es que hay que joderse con los problemas esteticos que le puedan ir sdaliendo al coche.
Al fin y al cabo no es problema del propietario sino de fabricación ó no lo veis así.
Un saludo...epj
