Página 1 de 3
Carpeta System Volume Information
MensajePublicado:18 Oct 2012, 10:24
por intruso
Buenos días, estoy investigando en la carpeta System Volume Information, pero no puedo hacer comparaciones ya que yo solo tengo la tarjeta original con los mapas 2009-2010, algún forero que tenga la original de 2008-2009 ó 2011 -2012 y la quiera subir algún servidor., para ver y comprimir esta carpeta estos son los pasos a seguir en Windows 7, insertar la tarjeta en el PC, en el explorador de archivos ir a herramientas, opciones de carpetas, seleccionar la pestaña ver y seleccionar Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas., y también hay que deseleccionar en esa misma ventana casi abajo del todo donde dice: Ocultar archivos protegidos del sistema operativo (recomendado), comprimir con winrar y listo, si tenéis cualquier duda postearla.
Salu2. ;)
Re: Carpeta System Volume Information
MensajePublicado:18 Oct 2012, 10:50
por ElMonty
No creo que esa carpeta tenga nada que ver en el tema de la copia de seguridad de la SD. Aquí tienes un artículo donde explica qué hay en esa carpeta.
Básicamente esa carpeta la genera el sistema operativo, si las tarjetas SD original se usa siempre con la protección contra escritura, esa carpeta no existe en la original.
La protección o está en los archivos originales o está en algún dato interno o estructura interna de la SD, de los que sólo se ven con programas especializados en analizar datos brutos. Si los archivos originales se han copiado en otra SD y no funciona entonces supongo que la protección viene en los datos internos de la SD.
MensajePublicado:18 Oct 2012, 11:41
por intruso
Hola ElMonty, este es una parte del contenido del fichero dentro de la carpeta System Volume Information de mi Tarjeta Original:
#Hydra
ANY: /database/kN083EUx05t02.DB
ANY: /database/LABEL.DB
ANY: /database/RN831_litdata.DB
ANY: /database/RN831_v36b.gdb
ANY: /database/S_ZF1914_v1.DB
ANY: /database/hazardareas.lwd
!dbinfo0001
skip_db update
PPD XACDB=kN083EUx05t02.DB
RN831.ras
RN831.xah
RN831_0.ort
RN831_0.plz
RN831_0.poi
RN831_02_25.tlt
RN831_03_01.tlt
RN831_04_09.tlt
RN831_05_01.tlt
RN831_06_01.tlt
RN831_06_17.tlt
RN831_08_17.tlt
RN831_09_09.tlt
Etc,etc,. Todo esto esta dentro del fichero kN083EUx05t02.DB el fichero se puede extraer con la herramienta navfldb_tool.exe
También esta todo esto:
NAME=cidguard. DATE=2009/02/06_12-12-57_UTC HOST=OEHHOBRUEGGMANN. USER=OBrueggmann
Fatal: Could not write slog event
(GNU) 3.4.6
cidguard - Check the validity of SD/MMC cards containing navigation data.
Usage:
%C [-p path] [-M file] [-d delay] [-f path] [-D] [-e extension] [-n name]
[-H file]
Arguments:
-p path Path to check for navigation databases.
-M file Print debug output to file (default is stdout)
-d delay Delay is seconds after program start to wait before
performing checks.
-f path Path to a directory to store dropfiles in. Dropfiles signal
a certain state of the the CID validation process:
nonavdisc.cidguard // no navigation medium
invalidcid.cidguard // invalid card id
ioerror.cidguard // io error during check
confirmedok.cidguard // medium appears to be valid
eject.cidguard // medium was ejected
unknown.cidguard // unknown state; ignore.
It is recommended for the path to point towards a temporary
directory. If this option is not used, dropfiles won't be
created. In case Option -D is specified, the signaled status
won't go the 'eject' state as soon as the card is dismounted,
and will remain at 'invalidcid' until a new medium has been
detected by the cidguard utility.
-D Automatically dismount the device the navigation directory
resides on.
-e extension Only check files with the given extension. If this option and
option -n are not specified cidguard will take _all_ files
into account. The option can be used multiple times to specify
up to 256 extension definitions. Extension tests are case
insensitive.
-n name Only check files with the given name. If this option and
up to 256 name definitions.
-H file Load legacy hash table from a file. Use this to override built
in legacy hashes.
Example:
cidguard -p /fs/sd0/database -M /hbsystem/multicore/p -d 20
Once the process is running for 20 seconds, it will monitor the given path for
changes. As soon as an insert of a navigation database takes place, the program
will attempt to validate the SD-Card to see if its genuine. If the card is
found to be invalid, the mountpoint the path is residing on will be dismounted.
This works as long as the underlying MMC/SD driver correctly supports the
interface as specified in dcmd_sim_mmcsd.h.NAME=cidguard
USER=OBrueggmann
PLABEL=PL_qnx_cidguard_09065A
QNX_versión=630
QNX_LABEL=RL_qnx_os_630SP2_PSP10_08073A
GCC_versión=3.4.6
CPU=arm
Se puede ver bastante información., solo pido que algún user suba su carpeta para poder mirarla.
Salu2. ;)
MensajePublicado:18 Oct 2012, 14:39
por ElMonty
Vamos a ver, tenemos las siguientes combinaciones:
FW -------- Mapas
Viejo ------ Cualquier mapa vale
Nuevo ----- Solo valida mapas viejos
FW viejo me refiero al 20.16 o anterior y nuevo a los posteriores.
Mapa viejo me refiero a 2008-2009 o anterior.
Se me ocurre que los mapas viejos no tengan algún dato que permita validar la SD. Cualquier Firmware validaría esos mapas ya que no pueden comprobar la autenticidad de la SD. Si tenemos un FW nuevo, para pasar por el aro hay que engañarle para que haga la validacion con un mapa viejo, pero el archivo acios_db.ini le indica que los mapas reales están en otro lado. Así que parece que un FW nuevo valida los mapas que haya en el raíz pero cuando los va a usar coge los que diga el archivo acios_db.ini.
Hasta que se den cuenta que la validación hay que hacerla sobre los mapas que diga el archivo acios_db.ini.
Qué podemos hacer para evitar tener los mapas duplicados y usar una SD más grande? Pues ir probando a eliminar o vaciar archivos (dejarlos a 0 bytes aunque sí existan). Supongo que los datos que validan la SD estarán sólo en un archivo, bastaría con dejar ese. Pero esta suposición puede no ser verdad y que no haya manera de aligerar la SD.
Hay algún archivo que esté en los mapas nuevos y no en los viejos? Imagino que no, pero si es así, se podría dejar sólo ese archivo (los demás a 0bytes) y probar.
Yo es que no tengo mucho tiempo para probar estas cosas, así que si alguien se anima, yo doy ideas :D
MensajePublicado:18 Oct 2012, 17:44
por intruso
Podéis mirar vuestra tarjeta original, ya que en otro foro me dicen que en los mapas 2010-2011 no aparece esta carpeta.
Salu2. ;)
MensajePublicado:18 Oct 2012, 18:02
por Prof. Lucas Lowe
Lo siento intruso,pero yo borre la tarjeta original,ya que las copias que tengo de cada año me van bien,y al pasarla al pc no lo hice con los archivos ocultos.Saludos.
En cuanto a lo de buscar el archivo que permita leer los mapas sin tener los mapas viejos me parece una gran idea.Habra que ir buscando tiempo.
MensajePublicado:18 Oct 2012, 19:08
He extraido todos los archivos de 2008-2009 y no veo nada diferente a simple vista con los de 2011-2012,seguire mirando a ver si veo algo.Un saludo
MensajePublicado:18 Oct 2012, 20:18
Intruso necesitaria saber como hacer los archivos de construcion para guardar los archivos a 0 y probar si así lee también las tarjetas sin necesidad de pasarlas a 1 de 16GB.Un saludo
MensajePublicado:18 Oct 2012, 20:30
por intruso
erbauhaus escribió:Intruso necesitaria saber como hacer los archivos de construcion para guardar los archivos a 0 y probar si así lee también las tarjetas sin necesidad de pasarlas a 1 de 16GB.Un saludo
Si por ejemplo tienes la extracción en la carpeta S_ZF1914_v1.DB_contents la construcción seria:
navfldb_tool.exe -vc S_ZF1914_v1.DB_contents\metafile_fldb.txt
Solo tienes que cambiar el nombre de la carpeta y dejar siempre el txt.
Salu2. ;)
MensajePublicado:19 Oct 2012, 15:25
por Angel38
Hola intruso, he estado buscando la que venía con mi coche y resulta que es la de 2010-2011, no se si te servirá para tus propósitos.
