cambio de ruedas traseras a delanteras....?
MensajePublicado:22 Nov 2012, 18:40
por Notario
Hola compañeros estoy pensando cambiar las ruedas 2 ruedas delanteras por las 2 traseras, y tengo alguna dudas sobre lo que he leído en los foros, de que hay que dejarlo en una posicion determinada,(alta,semialta,o normal) antes de que lo suban al elevador. El taller no estaba seguro de que se pudiera hacer ya que me dicen que algunos modelos llevan unos sensores y luego la centralita se vuelve loca y este modelo no han cambiado ninguno.Que ahí que sacar los neumáticos de la llanta y dejar las llantas en el mismo sitio cte,cte.En fin , qwue no quiero meter la pata y luego llevarlo al S O, y castaña.Ante la duda r: otra vez abuso de vuestro conocimiento y si por favor me lo resorvierais os lo agradecería. Mi C5 es el, (como podeis ver) 160cv premier con sensores de presión en las ruedas.Mil GRACIAS
Re: cambio de ruedas traseras a delanteras....?
MensajePublicado:22 Nov 2012, 18:47
por Destinee Kuhic
Siempre que se vaya a elevar el vehiculo, quedando las ruedas suspendidas, hay que hacerlo con el vehiculo en la posicion mas alta, para que no se estropee nada
Si cambia las ruedas de posicion cuando haya alguna que no tenga la presión adecuada o un pinchazo te indicara mal el ordenador la rueda que tiene el problema
MensajePublicado:22 Nov 2012, 21:29
por julioarranz
En el mío, el coche se dá cuenta de que he cambiado de posición las ruedas y me marca la posición correctamente.
Hace poco le cambié de posición las dos ruedas traseras para eliminar el diente de sierra( cambio de neumáticos y llantas dentro del mismo eje) probé a bajarle la presión a una de los neumáticos y el coche me marcó bien la posición de la rueda con baja presión.
MensajePublicado:22 Nov 2012, 21:37
por Abelin
Como te comenta Julio es así.
La rueda de repuesta no suele llevar sensor.
En este enlace te explica un poco del tema.
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 26#p123059
MensajePublicado:30 Nov 2012, 19:58
por Baccara
Yo he cambiado rueda por reventón y llevo sensor.
Mi rueda de repuesto lleva sensor (es llanta de aleación como las otras 4). Con ponerle en la rueda de repuesto el tapón que lleva la rueda a cambiar es suficiente. Es indistinta la posición de las ruedas en el coche.
Y si mal no recuerdo, el manual del C5 recomienda dejar el coche en posición baja (creo que hasta la llama posición de taller), para que los cilindros estén descargados y la centralita no se vuelva loca al quitarle la carga a los cilindros.
