Arrancar con pinzas
MensajePublicado:09 Dic 2012, 14:27
por joanloji
Aunque la pregunta parezca un poco tonta, es que había oído que no se podía dar teta a otro coche por que podía afectar al ordenador o no se que.
¿Se puede dar teta a otro coche que no arranca?
Gracias por vuestra ayuda.
Re: Dar teta
MensajePublicado:09 Dic 2012, 15:38
Yo lo he hecho y no ha pasado nada.
Claro esta; haciendolo con cuidado y conectando y soltando las pinzas con decision.
Re: Dar teta
MensajePublicado:09 Dic 2012, 16:51
por julioarranz
Si que se puede.En los manuales de los nuevoss C5X7 viene como hay que hacerlo. Aunque yo alguna vez lo he hecho he desconectado mi batería del coche.
Re: Dar teta
MensajePublicado:10 Dic 2012, 09:32
por Manzasuki
yo lo tengo hecho también... con cuidado y sin hacer chispas no deberia haber ningun problema, pero reconozco que la forma mas segura es como hace Julio.... soltar los bornes y "prestar " la bateria. lo malo es cuando quieres arrancar un coche que necesita mas bateria que la que tiene el tuyo ( intenta arrancar un land rover 6 cilindros en invierno ....eso hay que puentearlo a la red electrica directamente)
Re: Dar teta
MensajePublicado:21 Dic 2012, 13:15
por Baccara
Manzasuki escribió:yo lo tengo hecho también... con cuidado y sin hacer chispas no deberia haber ningun problema, pero reconozco que la forma mas segura es como hace Julio.... soltar los bornes y "prestar " la bateria. lo malo es cuando quieres arrancar un coche que necesita mas bateria que la que tiene el tuyo ( intenta arrancar un land rover 6 cilindros en invierno ....eso hay que puentearlo a la red electrica directamente)
Yo he arrancado un X5 6 cilindros y tampoco pareció costarle mucho... Y sin ningún problema.
De hecho diría que ojo al desconectar y "ceder" la batería para arrancar, que como el coche averiado pida mas Tensión nominal de arranque de la que tiene la batería se la come...
Re: Dar teta
MensajePublicado:21 Dic 2012, 15:22
por Manzasuki
no te digo que no pero el land es caso aparte la ultima vez nos cansamos ya de tanto puentear y eter por la admision que directamente le enganchamos un ebro 160 y lo remolcamos hasta que arranco...+- 1km el jodio, bueno a lo que vamos lo mejor unas buenas pinzas ( pero buenas) y enganchar bien los bornes
Re: Dar teta
MensajePublicado:21 Dic 2012, 16:22
Y el motor del que da corriente, ligeramente revolucionado.
P.D. he cambiado el titulo del post, ya que si busca alguien como arrancar el coche, es mas lógico que el de "dar teta"
