Climatizador dentro del maletero
MensajePublicado:20 Dic 2012, 00:04
Buenas noches. Pues lo que leis.. no se si alguien mas se habra fijado.
Desconozco de donde sale el aire pero cuando tengo el motor en marcha con el climatizador encendido ya son varias veces las que he notado que en el maletero hay una corriente de aire, justo por la parte superior donde esta la luz. Por ahí sale aire que refrigera todo el maletero
Desde luego que esta bien para que en verano no se calde demasiado el ambiente ahí atrás. No he probado si al darle fuerte a la calefaccion sale calentito, supongo que también algo le llegue.
Bueno, pues ahí queda esto
Re: Climatizador dentro del maletero
MensajePublicado:21 Dic 2012, 12:42
por pipolin
Muchas gracias. Nunca me había fijado en eso.
MensajePublicado:21 Dic 2012, 14:24
por Marza_77
Pues la verdad es que yo tampoco. Lo que no tengo muy claro es que realmente sea una entrada directa de aire al maletero o que pueda ser por que la del interior entre por las rejillas que hay en la parte trasera de los asientos, las que están pegadas a la luna trasera, las que parecen de altavoces ,me explico? Cuando desmonte el guarnecido de los laterales para lo de las luces de las puertas traseras, si vi el conducto que lleva el aire a los pilares centrales para los asientos traseros, pero ahí se acababa por lo que a priori, no le encuentro una explicacion al asunto
. De todas formas, espero que no sea cierto ya que entonces no tendre excusa que darle a mi hijo de que su perro no puede viajar en el maletero por el frio y calor que hace ahí.
Si se confirma esto, por favor no hacerlo publico que mi hijo se entera de "tó"
MensajePublicado:21 Dic 2012, 15:28
por Manzasuki
MensajePublicado:21 Dic 2012, 18:42
Yo creo que es solo una corriente de aire que proviene del exterior (creo recordar al quitar los huecos de los laterales del maletero que hay unas rejillas de ventilacion y están comunicadas con los pasos de rueda) porque yo en verano llevo el clima puesto y te puedo asegurar que en el maletero no le llega el fresquito para nada, es más, en verano cuando hago la compra y llevo algún producto refrigerado lo que hago para paliar un poco la falta de aire frio en el maletero es bajar el reposabrazos trasero y abrir la tapa que da al maletero, de esta manera algo de aire fresco llega.
MensajePublicado:21 Dic 2012, 18:51
Pues que raro porque con el motor apagado no me pasa y lo he notado en el garaje, que allí no hay corrientes de aire ni nada.
Lo mirare con detalle
