Lavafaros
MensajePublicado:03 Ene 2013, 15:57
por filork
Buenas de nuevo
Pues eso, que mi coche tiene lavafaros, y al accionarlo el otro día, observé con sorpresa que sólo el del faro derecho sale (el del izquierdo na de na...). Sabéis si puedo hacer algo para arreglarlo o hay que llevarlo al taller?
Gracias por vuestras aportaciones.
Un saludo y feliz año!
Re: Lavafaros
MensajePublicado:03 Ene 2013, 16:12
filork escribió:Buenas de nuevo
Hola. Los lavafaros salen hacia adelante por la presión del agua creada por la bomba.
Si el derecho dices que funciona bien y sale con presión..
¿Te has fijado si gotea agua por el parachoques? Si no hay alguna zona mojada solo queda pensar...
que el tubo que va hacia el lado izquierdo este estrangulado en algún punto y por eso no llega el agua.
Supongo que el eyector del lado izquierdo NO se ha quedado atrapado dentro del parachoques, ya que aunque no saliese hacia afuera el eyector, echaria el agua por dentro y se notaria porque gotearia.. pero de esto ultimo no estoy muy seguro.
Lavafaros
MensajePublicado:03 Ene 2013, 18:11
por Capi
Te han pintado cambiado el para golpes recientemente?
Re: Lavafaros
MensajePublicado:03 Ene 2013, 18:19
por filork
Pintaron el coche entero hace 1 año y medio. La verdad es que no me había fijado antes si funcionaban o no... Me fijaré esta noche si gotea o no...
Si gotea entiendo que el eyector está "atrapado". Si no gotea es que el tubo está estrangulado en algún punto. Lo veo y os cuento. He abierto el capó, pero no se ve na
Muchas gracias
Lavafaros
MensajePublicado:03 Ene 2013, 19:52
por Capi
Pues que te lo miren en el taller a mi me pintaron el coche y me paso lo mismo, lo lleve y solucionado en diez minutos, eso si cuando pulsaba goteaba, como te decía Almartin.
Re: Lavafaros
MensajePublicado:03 Ene 2013, 20:19
por filork
Acabo de comprobarlo y AHORA NO SALE NINGUNO!!
En el derecho (que es el que funcionaba) si hace charco; hace amago de salir, pero es como si no tuviera fuerza suficiente (ayer salía, os lo juro). El de la izquierda no hace charco ni nada...
Me ha dado el aviso de líquido de limpiaparabrisas insuficiente, pero imagino que esto no será la causa.
Sabéis que es lo que habría que hacer para arreglarlo?
Si fuera complicado lo llevaría al taller (el problema es que me lo pintaron en el concesionario de otra ciudad (antes vivía en Toledo y ahora estoy en Valladolid).
A ver si alguien me da pistas
Re: Lavafaros
MensajePublicado:03 Ene 2013, 20:27
por ELPERLADO C5
buenas aviso de líquido de limpiaparabrisas insuficiente???? nuestro coche avisa de eso?? yo nunca lo e visto aunque nunca me e quedado escaso porque siempre que lo lavo lo relleno en cuanto a lo del lavafaro sera que los cables están estrangulados en algún punto el derecho no tanto pues sale algo aunque sea nose y lo del aviso me lo podriais aclarar??? un saludo!!!!
Re: Lavafaros
MensajePublicado:03 Ene 2013, 20:55
por Claudie Stark
Seguramente al pintarlo se abra quedado la pintura entre medias "semi-soldando" la tapa que sale con el paragolpes, pasale un cuter muy fino por la ranura que tiene al rededor la tapa.
Y por otro lado si no tiene suficiente líquido la bomba no puede meter presión suficiente, rellena y vuelve a probar.
Re: Lavafaros
MensajePublicado:03 Ene 2013, 22:06
filork escribió:Acabo de comprobarlo y AHORA NO SALE NINGUNO!!
podría ser que estuviese bajo minimos y la bomba no coge el agua suficiente para sacarlos.
Yo primero lo llenaba que no cuesta nada y luego pruebas. Los lavafaros gastan bastante agua y mete un buen chute, miralo que igual no hay nada roto y es eso.
Re: Lavafaros
MensajePublicado:04 Ene 2013, 14:44
por filork
Hola a todos...
Pues efectivamente, rellené el depósito, y el derecho ha vuelto a salir... El que sigue sin salir es el de la izquierda que imagino estará estrangulado en algún punto... Alguien sabe desde donde le puedo meter mano para arreglarlo?
Por cierto, nuestros coches (creo que todos, aunque seguro los exclusive que es el mío) tienen detección de líquido limpiaparabrisas bajo.
Un saludo y que os traigan muchas cosas los reyes! Por cierto dejadles una nota para que en vez de carbón (si habéis sido malos) os dejen gasoil!!
