COMPATIBILIDAD SALIDA RCA CON USB
MensajePublicado:10 Ene 2013, 18:08
por Jorge.74
Muy buenas a todos!!!! Quería saber si habeis compatibilizado las entradas RCA que lleva en la guantera con allguna otra salida, me explico, yo le he puesto un cable con entrada rca y salida estereo, con lo cual no puedo manejarlo desde la pantalla del navegador(que me corrijan si me equivoco), pero quería saber si aparte de como yo con una salida de audio, lo habeis probado con otro tipo de salidas a otro tipo de aparatos, un disco duro externo por ejemplo, se podría conectar a esas entradas y manejar desde la consola del navegador? Muchas gracias!!!!
Re: COMPATIBILIDAD SALIDA RCA CON USB
MensajePublicado:10 Ene 2013, 23:25
por Somi
Jorge.74 escribió:Muy buenas a todos!!!! Quería saber si habeis compatibilizado las entradas RCA que lleva en la guantera con allguna otra salida, me explico, yo le he puesto un cable con entrada rca y salida estereo, con lo cual no puedo manejarlo desde la pantalla del navegador(que me corrijan si me equivoco), pero quería saber si aparte de como yo con una salida de audio, lo habeis probado con otro tipo de salidas a otro tipo de aparatos, un disco duro externo por ejemplo, se podría conectar a esas entradas y manejar desde la consola del navegador? Muchas gracias!!!!
No, no se puede.
MensajePublicado:11 Ene 2013, 12:35
por Jorge.74
Somi escribió:Jorge.74 escribió:Muy buenas a todos!!!! Quería saber si habeis compatibilizado las entradas RCA que lleva en la guantera con allguna otra salida, me explico, yo le he puesto un cable con entrada rca y salida estereo, con lo cual no puedo manejarlo desde la pantalla del navegador(que me corrijan si me equivoco), pero quería saber si aparte de como yo con una salida de audio, lo habeis probado con otro tipo de salidas a otro tipo de aparatos, un disco duro externo por ejemplo, se podría conectar a esas entradas y manejar desde la consola del navegador? Muchas gracias!!!!
No, no se puede.
Muchas gracias!!seguiré maquinando e investigando por la sección bricos a ver que me encuentro...
MensajePublicado:11 Ene 2013, 16:52
Mucho me temo que esa entrada RCA no da mucho juego y como dice Somi es imposible poder usar los mandos del volante con el dispositivo que le conectes al RCA.
MensajePublicado:11 Ene 2013, 17:20
por Jorge.74
Ahngel escribió:Mucho me temo que esa entrada RCA no da mucho juego y como dice Somi es imposible poder usar los mandos del volante con el dispositivo que le conectes al RCA.
Muchas gracias, creo que me he empapado de la sección brico, y distintas secciones de navegador, etc, pero no he visto nada relacionado salvo el interface para el puerto USB con ranura sd, y si no me equivoco ese interface también está con bluethoot, a ver si lo consigo confirmar porque creo que hay un forero que no sólo lo vende, si no que asesora.
Un saludo!!
MensajePublicado:11 Ene 2013, 22:54
por Somi
A ver, vamos por partes, lo primero es lo primero, que navegador tienes tu en tu C5?
MensajePublicado:15 Ene 2013, 00:19
por ivanhhoe
bueno, puedes subir y bajar el volumen...
MensajePublicado:15 Ene 2013, 13:38
Enhorabuena, has cazado el gazapo
MensajePublicado:15 Ene 2013, 20:48
por ivanhhoe
era por dar guerra, como hace tiempo que no entraba hice una batida de mensajes...
MensajePublicado:16 Ene 2013, 09:42
ivanhhoe escribió:era por dar guerra, como hace tiempo que no entraba hice una batida de mensajes...
Lo se gurerrillero, se te hechaba de menos
