Humo blanco
MensajePublicado:20 Ene 2013, 09:10
por luiscitroen
He notado que de vez en cuando sale humo blanco de los escapes no se a que puede deber es bastante porque lo veo por el espejo retrovisor ,¿puede ser por la regeneracion de FAP ? no noto nada ni perdida de potencia ni se calienta es muy poco tiempo , alguien me puede ayudar.
Re: Humo blanco
MensajePublicado:20 Ene 2013, 09:58
A ver, a lo mejor esto que digo es una barbaridad, si solo te pasa ahora con el frio pudiera ser el agua que se crea por condensacion en el silencioso del tubo de escape y que se evapora al calentarse el tubo de escape.
Re: Humo blanco
MensajePublicado:20 Ene 2013, 10:46
por syprak
No, no es una barbaridad, lo lógico y bien pensado es que es vapor de agua. Creo recordar, y si me equivoco, ya me rectificaran, que hay tres clases de humo, el blanco, que seria vapor de agua, el gris, que seria consumo de aceite y el negro que seria que no hace bien la mezcla de combustible.
Por lo que creo que Anghel tiene razon, es vapor de agua, sin problemas.
Edito para confirmar lo dicho, y os pongo donde lo explican, el humo blanco, así como el negro y el gris, así como las distintas causas y soluciones.
http://www.cccav.net/colores/
Re: Humo blanco
MensajePublicado:20 Ene 2013, 11:22
por luiscitroen
Entiendo que no tengo que preocuparme tenía pensado llevarlo al taller , gracias .
Re: Humo blanco
MensajePublicado:21 Ene 2013, 13:58
Si sale solo cuando esta frio, no debes preocuparte, pero si sigue saliendo cuando el motor esta caliente, puede que te este quemando aceite.
Re: Humo blanco
MensajePublicado:23 Ene 2013, 15:30
por luiscitroen
Sale cuando esta caliente en frio no sale nada
Re: Humo blanco
MensajePublicado:23 Ene 2013, 16:07
por ELPERLADO C5
Pues vaya tela que te revisen los turbos por si acaso alomejor tienes un ecceso de aceite también y te quema aceite nose pero si es en caliente que te lo miren ya te diria yo un saludoo!!
