Página 1 de 4
Duda alarma C5 III
MensajePublicado:22 Ene 2013, 00:25
por Silver
Hola a todos,
En mes y medio me han roto dos veces el cristal pequeñito al lado del retrovisor y abierto el coche ... La verdad es que eso de no tener súper cierre cuando te rompen la ventanilla metiendo la mano y abriendo la puerta tienen acceso a todo .
Que me podéis ir aconsejando para evitar el robo ? Había pensado en poner una alarma pero no tengo Ni idea .
Gracias y un saludo p
Re: Duda alarma C5 III
MensajePublicado:22 Ene 2013, 10:23
Depende de muchos factores, en mi caso hace 3 años me rompieron la ventanilla trasera grande para abrirlo, esto fué dentro de la urbanizacion de casa, mi plaza de garaje es exteriror y desde las ventanas del piso veo el coche, yo le he instalado alarma porque reventaron más cristales pero no tocaron los coches que llevan alarma, ya que en el momento que haces saltar un coche con alarma les cortas el rollo y tienen que salir por patas, además si salta en cualquier momento me asomo y veo quien esta cerca del coche.
Me viene muy bien para casa, pero si lo tuviese que dejar en la calle pues si lo abren ni me enteraría.
Ya se ha hablado de este tema por el foro y cada cosa tiene su inconveniente, el que te habran el coche es una loteria, pues si lleva alarma a lo mejor no lo tocan si esta en una zona concurrida para no llamar la atencion, pero si esta en un sitio apartado da lo mismo que lleve alarma y lo abren igual. Por otro lado el tema del supercierre no evita que te rompan un cristal, el inconveniente es que si después de romper el cristal ven que la maneta no abre pues una de 2 o pasan del coche o si están desesperados la destroza puede ser mayor, ya que pueden forzar el marco perfectamente de cualquier puerta para doblar las puertas y abrirlo como una lata de atun, también es mucho mas caro de montar el supercierre y debes hacertelo tu porque en ningun taller oficial te lo instalan a posteriori (me parece, es la politica de talleres, si no viene de fabrica no se puede poner), yo probaria con la opcion mas economica que es la alarma, es por la que yo me decidí en su día y ojala la hubiera puesto antes de sacar el coche del conce.
MensajePublicado:22 Ene 2013, 10:58
por ELPERLADO C5
buenos días yo tengo alarma mas supercierre y alguna vez la e probado y va genial la verdad pero una pregunta la alarma mia en teoria es antiremolcamiento esto es así de verdad nunca lo e probado..un saludo!!
MensajePublicado:22 Ene 2013, 13:51
ELPERLADO C5 escribió:buenos días yo tengo alarma mas supercierre y alguna vez la e probado y va genial la verdad pero una pregunta la alarma mia en teoria es antiremolcamiento esto es así de verdad nunca lo e probado..un saludo!!
Si, la alarma que viene de fabrica junto con el supercierre es la mas "alta de gama" y lleva el antiremolcamiento, también se puede poner a posteriori, Satellite se la instalo el mismo y además luego se isntalao el supercierre, se puede ver en este post:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... a&start=20
Es la mejor combinacion posible y mas segura, alarma+supercierre.
MensajePublicado:22 Ene 2013, 16:56
por JavierPaez
Ahngel, no se ahora, pero el mío de Abril de 2010, le saque con alarma y supercierre y el modulo antiremolcamiento, se lo instalé a posteriori, quizas los nuevos venga de serie cuando la pides a fabrica...
MensajePublicado:22 Ene 2013, 18:20
Lo del antiremolcamiento en que consiste en que cuando la grua municipal intenta llevarse tu coche te avisa?
O en ese caso no actua?
MensajePublicado:22 Ene 2013, 20:40
JavierPaez escribió:Ahngel, no se ahora, pero el mío de Abril de 2010, le saque con alarma y supercierre y el modulo antiremolcamiento, se lo instalé a posteriori, quizas los nuevos venga de serie cuando la pides a fabrica...
Pues ahora que lo dices no lo sé con total seguridad, lo he dicho basandome en que Satellite compro la alarma que suelen montar en fabrica y le trae el antiremolcamiento.
MensajePublicado:22 Ene 2013, 21:51
por patola
A mi me instalaron la alarma a posteriori en el concesionario y trae lo de antirremolcamiento, que consiste en que cuando cambia el ángulo de inclinación del coche se activa la alarma.Lo que no tengo es el supercierre.
MensajePublicado:23 Ene 2013, 08:36
por zoolock1
¿Por cuanto puede salir una alarma de estas instalada? ¿no da mucha guerra de que se dispare sola por varios motivos?
MensajePublicado:23 Ene 2013, 08:43
por luiska1969
Hola.
Al hilo de lo que estáis hablando, a ver si me resolvéis una duda. Os pongo en antecedentes:
en mi coche (C5 III S), comprado de segunda mano, tengo instalada alarma. Imagino que se trata de la alarma original pues tiene el botón correspondiente a la izquierda del volante, puedo desactivar los sensores volumétricos, ... vamos, que funciona tal cual se explica en el manual. Sin embargo, imagino que el coche no la traía de serie y que debió instalarse posteriormente, ya que los sensores interiores no se encuentran junto al espejo retrovisor, sino en los montantes de las puertas delanteras (a ver si luego les hago una foto).
Y ahora la duda: ayer me dio por ver cómo suena la alarma, e intenté que saltara, pero no hubo manera. Puse la alarma, espere un minuto (aunque según el manual a los 5 segundos está activa la perimétrica), zarandeé el coche bastante, abrí la puerta con la llave (en lugar de con el mando), di varios golpes alrededor de la carrocería, ...
y nada, allí no sonaba nada
¿alguna sugerencia para hacer saltar la alarma? ¿Habrá algún fallo en el sistema?
Me queda probar a meterme dentro del coche a ver si los sensores volumétricos sí que detectan algo y salta la alarma. En cuanto tengo un ratillo probaré y os cuento.
Saludos!!!
