Estos sintomas significan que.....
MensajePublicado:25 Ene 2013, 12:38
por madmen
Apago el contacto, salgo del coche, y el maletero y el resto de puertas siguen bloqueadas, tengo que pulsar el mando para abrirlas, cuando antes no era así.
Apago el contaco , dejo las luces encendidas, abro la puerta, y la alarma de las luces no suena.
¿Bateria baja?
¿Las pilas del mado?
Un dos tres respondan otra vez.......
Re: Estos sintomas significan que.....
MensajePublicado:25 Ene 2013, 21:58
Puede que sea la bateria, pero fijate cuando quites el contacto, espera que se apague la luz de cortesia y después abre tu puerta y fijate si se enciende la luz, si se enciende, puede que sea como he dicho antes la bateria (si tiene ya unos años, es bastante provable) o que tengas que hacer un rinicio soltando un borne de la bateria.
Si no se enciende la luz al abrir la puerta, el problema esta en la cerradura, ya que ahora la información de las puertas la recibe de las cerraduras, anteriormente para esta funcion, en coches mas antigüos había un pulsador en el pilar de las puertas.
MensajePublicado:26 Ene 2013, 18:22
por ELPERLADO C5
Buenas no le pasa nada si dejas las luces puestas y abres la puerta no suenan porque al quitar el contacto se apagan no como en n los coches antiguos k se quedaban encendidas por eso pitabab y lo del cierre esta bien también simplemente eque habrás accionado la opcion plip esa que si abre con el mando una vez abre la del conductor y si le das dos veces desbloquea todo el coche pues cuando va cerrado es lo mismo si abres tu puerta desde dentro se abre solo tu puerta y si abres la de acompañantr o una de atrás se abre todas las demas puertas y maletero esa opcion se activa y desactiva desde el menu de la pantalla del cuentakilómetros con la rueda izquierda del volante opciones de apertura creo que es miralo y me cuentas almenos mi cecin va así!! Saludos!!
MensajePublicado:29 Ene 2013, 17:04
por madmen
la luz no se vuelve a encender , aunque también he de decir que la bateria esta apunto de cumplir 5 años.
Mi coche no tene avtivado en el menu el modo Plip
Gracias a los dos por las respuestas.....
MensajePublicado:29 Ene 2013, 17:06
Entonces puede que el problema este en la cerradura, o en el conector que va a ella, no haga buen contacto y falle, ya que siempre que abrimos una puerta, la luz de cortesia se enciende.
MensajePublicado:29 Ene 2013, 18:26
por madmen
Swhannibal escribió:Entonces puede que el problema este en la cerradura, o en el conector que va a ella, no haga buen contacto y falle, ya que siempre que abrimos una puerta, la luz de cortesia se enciende.
Si , casi que te lo confirmo por que también hace otra cosa.... Cuando salgo cierro la puerta y le doy a cerrar al mando las luces parpadean como si ya estuviese cerrado, osea , que no detecta la orden de abrir, por eso la puerta no manda nada.
Me imagino que ese contacto de la puerta estara bastante inaccesible....
MensajePublicado:29 Ene 2013, 22:57
Hay que soltar el panel de la puerta y después el protector que lleva para evitar que entre agua.
en el minuto 3:20 del enlace que te pongo veras que después de quitar el panel hay como otro material que cubre la puerta (es un C5 I pero en todos es mas o menos parecido, protector plastico o de metal con junta de goma) quetando ese segundo protector, tienes acceso a la cerradura.
http://www.Hydractives.com/viewtopic.php?f=12&t=6395
MensajePublicado:17 Abr 2013, 08:06
por Satellite
Lo has solucionado?
Yo tengo una cerradura en venta por si te interesa!
