sensor temperatura refrigeracion
MensajePublicado:27 Ene 2013, 09:12
por mariobcn
hola compañeros
he de cambiar el sensor de temperatura del agua motor porque marca lo que quiere cuando quiere, la tengo localizada pero mi duda es que al ver el sensor por internet parece ser que no tiene rosca ????
alguien sabe como funciona para poder fijarlo? imagino que con una grapa pero no lo tengo claro porque de ser así quizas no seria hermetico??
bueno hay dejo esta duda por si alguien me puede ayudar.........
un saludo
Re: sensor temperatura refrigeracion
MensajePublicado:28 Ene 2013, 23:01
por Baccara
Viendo el service.citroen, va con la grapa y punto. No lo he cambiado nunca.
Imagino que la junta de goma será muy gorda, y una vez dentro hará ventosa.
MensajePublicado:28 Ene 2013, 23:38
Sacas el clip y tiras de ella hacia afuera, lleva un reten redondo de goma.
MensajePublicado:29 Ene 2013, 15:24
por C5-Tranki
El desmontaje es tal y como te comentan. El recambio suele traer una junta tórica de goma nueva.
Pd. Ten preparado líquido refrigerante para reponer y realiza la operación en frío, ya que al quitar el sensor abres paso al refrigerante. Si andas vivo la perdida será ridícula pero....
