respecto a la campaña cambio bomba aceite
MensajePublicado:04 Feb 2013, 17:45
por Notario
Hola compañeros hoy he recibido la dicha carta.y dice así ´´sustitucion de la bomba de aceite ya que podría no ser COMFORME´´.Esta intervencion preventiva permitira evitar encendidos de testigo de cuadro de abordo. ´´PREGUNTA.¿eso de conforme a que se refiere?...........así como si es el testigo de la bomba (sensor, etc) porque tienen que cambiar la bomba.Alguien sabe algo mas del tema. Lo pregunto pues me da panico de que toquen el C5 pues con esto de la crisis y haciendo practicas los alumnos de FORMACION PROFESIONAl en el S.O ,haber si se les pasa apretar algo y en fin..........Otra cosa sera gratuita ¿ te cambian aceite y filtro?. y supongo que el aceite INEO...........esperando respuestas de algún compañero que lo haya llevado ya y me resuelva estas dudas..gracias.........C5 160 cv
Re: respecto a la campaña cambio bomba aceite
MensajePublicado:04 Feb 2013, 18:27
por yoyoperdi
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=47&t=12565
pregunta aqui, ya que hay mas gente que como a ti le ha venido esa campaña,
MensajePublicado:05 Feb 2013, 09:06
por zoolock1
El mío es de finales de noviembre de 2009. ME acaba de llegar la carta.
MensajePublicado:05 Feb 2013, 10:14
por juanantonio
hasta que año están mandando la carta?
MensajePublicado:05 Feb 2013, 10:23
por EPJ
Una pregunta al respecto.........como saber exactamente la fecha de fabricación de vuestros coches, porque una cosa es cuando lo compramos y lo damos de alta y otra muy diferente cuando lo fabricaron. Yo lo compré a primeros del 2011 ( primer trimestre del año)pero como puedo saber si se fabrico ese mismo año ó es del anterior ?
Hay alguna forma de saberlo?, quizas por el numero de bastidor , no?
un saludo
MensajePublicado:05 Feb 2013, 15:43
por edugg
En la ficha tecnica están la fecha de fabricacion y la dd matriculacion.
MensajePublicado:05 Feb 2013, 16:51
EPJ escribió:Una pregunta al respecto.........como saber exactamente la fecha de fabricación de vuestros coches, porque una cosa es cuando lo compramos y lo damos de alta y otra muy diferente cuando lo fabricaron. Yo lo compré a primeros del 2011 ( primer trimestre del año)pero como puedo saber si se fabrico ese mismo año ó es del anterior ?
un saludo
Se puede saber exacto con el OPR del coche, este codigo se encuentra en el pilar del conductor, en la pegatina donde indica la presión de las ruedas, necesitas apuntar el codigo de 5 numeros junto con 2 letras, por ejemplo imaginate que es este "
12345CJ" entonces te vas a esta página y lo pones en el recuadro que indica
ORGA or RP number
http://www.citroen-ds-id.com/gen/Gen_Organr.html
Le das al boton "Calculate production date" y sale la fecha exacta de fabrica.
MensajePublicado:05 Feb 2013, 20:15
por EPJ
Ahngel escribió:EPJ escribió:Una pregunta al respecto.........como saber exactamente la fecha de fabricación de vuestros coches, porque una cosa es cuando lo compramos y lo damos de alta y otra muy diferente cuando lo fabricaron. Yo lo compré a primeros del 2011 ( primer trimestre del año)pero como puedo saber si se fabrico ese mismo año ó es del anterior ?
un saludo
Se puede saber exacto con el OPR del coche, este codigo se encuentra en el pilar del conductor, en la pegatina donde indica la presión de las ruedas, necesitas apuntar el codigo de 5 numeros junto con 2 letras, por ejemplo imaginate que es este "12345CJ" entonces te vas a esta página y lo pones en el recuadro que indica ORGA or RP number
Gracias, es super interesante y no sabia que existia ésta página , ......y tú como encontrastes ésta página de citroen? En la web oficial no aparece nada al respecto...
Gracias nuevamente
MensajePublicado:05 Feb 2013, 20:37
por opticaandres
buenas noches, hoy me han cambiado la famosa bomba de aceite, lo lleve por la mañana a las 9 y he lo dieron a las 5 de la tarde y consiste en lo siguiente:
- cambio de bomba de aceite
- cambio de de filtro de aceite
- cambio de aceite motor
- cambio de arandelas del carter
total a pagar 0 euros (mi coche no esta en garantía).
el porque de cambio de bomba de aceite, pues según me contaron dependiendo de la inclinacion del coche puede dar alarma de bajo nivel de aceite, ves del nivel con la cala y esta bien pero la alarma sigue varios días hasta que al final se quita sola y a veces vuelve a aparecer, eso es un sensor y por eso lo cambian, solo se lo cambian a los coches que monten esa clase de bomba asociada al sensor.
a mi me ha venido de perlas porque tenía que cambiar el aceite dentro de 5000 km, así que ya estoy listo hasta dentro de 30.000 km o 2 años.
un saludo a todos
MensajePublicado:05 Feb 2013, 20:44
por juanantonio
pues a mi no me coincide porque me pone que mi coche se fabricó en junio de 2012, y a mi me lo entregaron en enero del 2012
