Sensor presión neumáticos
MensajePublicado:23 Mar 2013, 20:06
por Satellite
Pregunta: si cambias de medida de neumático (por ejemplo, de llanta 17 a 18), ¿hay que cambiar la centralita del sensor de presión?
En el service existe una centralita para cada medida de llanta.
¿Qué es lo que cambia?
Re: Sensor presión neumáticos
MensajePublicado:23 Mar 2013, 21:11
por ELPERLADO C5
Buenas pues no sw pero imagino que la presión no? Alomejor el diametro pues puede que mida las vueltas de la rueda pero ni idea esoeremos la respuesta wena!!! Un saludo!!
MensajePublicado:24 Mar 2013, 07:36
por julioarranz
Anda la leche! Es verdad Raul, para cada díametro hay una centralita diferente.
No se el motivo y no tengo ni idea. Lo que se me ocurre es que la presión de referencia sea un poquito diferente en cada medida de neumático. Posiblemente cuanto más diametro de llanta tengamos, más alta es la presión a la "salta" el sistema.
MensajePublicado:24 Mar 2013, 11:05
por hoptim
Yo creo que si el sensor es del tipo presostato (detecta presión) no haria falta cambiar nada, a no ser que la presión de funcionamiento fuera muy diferente en los dos tipos de neumáticos. En cambio, si funcionase por aumento en la velocidad de rotación de la rueda (por pérdida de presión), entonces si que seria necesario ajustar de nuevo centralita.
Esto quizas deberia notarse desinflando una rueda con el coche parado (o como mucho desplazandolo 1.5 metros, para asegurarse que el emisor se alinea con el receptor) para ver si lo detecta.
Como siempre los que saben más de esto nos informaran mejor.
MensajePublicado:06 Abr 2013, 10:25
por Somi
Los sensores de presión también calculan la velocidad, ese dato también lo transmite el calculador a la BSI y supongo que lo compara con los datos que recibe del cambio, seguramente por eso el cambio de calculador según el diámetro total de la rueda.
