¿Se puede reparar lateral del neumático?
MensajePublicado:27 Mar 2013, 23:43
por silvestres
Hola.
Esta tarde he visto en el lateral del neumático trasero un corte (como el que nos haríamos con un cuchillo en la piel y estuviera levantada una capa). No he tenido ningún roce con bordillo. Aparentemente es un corte en oblícuo y no parece muy profundo ni hay escape de aire. ¿Sabéis si este tipo de cosas se puede reparar de alguna manera?. Os dejo unas fotos a ver si aclaran algo, con enlaces para verlas más grandes (y si después de hacer click en el enlace, vuelves a hacerlo en la foto que sale, se ve más grande aún). Gracias
http://www.subirimagenes.com/fotos-cort ... 78870.html
http://www.subirimagenes.com/fotos-cort ... 78881.html
http://www.subirimagenes.com/fotos-cort ... 78885.html
MensajePublicado:28 Mar 2013, 12:12
por RLS
Si no es muy profundo igual te lo pueden recauchutar
Re: ¿Se puede reparar lateral del neumático?
MensajePublicado:28 Mar 2013, 12:21
por jecome
Yo creo que los laterales de los neumáticos no se pueden reparar. Haber si alguien con más experiencia que te dice.
MensajePublicado:04 Abr 2013, 19:43
por silvestres
Bueno, ya me han dicho en un servicio de neumáticos y en un concesionario Citroen, que no es necesario hacer nada porque es superficial y no ha afectado al mallado ¡Uf, menos mal!.
MensajePublicado:05 Abr 2013, 07:06
por EPJ
silvestres escribió:Bueno, ya me han dicho en un servicio de neumáticos y en un concesionario Citroen, que no es necesario hacer nada porque es superficial y no ha afectado al mallado ¡Uf, menos mal!.
Por seguridad éste tipo de daños laterales no se reparan, aunque si es superficial y no afectan al mallado pues puedes seguir circulando con él. Yo en tu caso le echaría más amenudo un ojo a la presión de ese neumático , solo por curiosidad y seguridad a la vez, y verificaría de ésta forma si hay alguna perdida. Pues el material de los neumáticos se deterioran ya solo con el paso del tiempo. Yo si tuve que cambiar una vez un neumático por un daño lateral, aunque en mi caso sí llegó a la malla y no era seguro circular con ella.
MensajePublicado:05 Abr 2013, 18:40
por maestro.jimenez
Lo que hay que tener especial cuidado con un neumático por los laterales es precaucion en las curvas. En mi caso, el delantero derecho se llevo un buen bocado y en las curvas notaba como el volante se giraba ligeramente mas de la cuenta al flexionar sobre la zona afectada.
MensajePublicado:06 Abr 2013, 03:24
por Claudie Stark
Yo no me fiaría mucho de del concesionario, ¿para estas cosas por que no vais a un taller especializado en neumáticos, frenos y amortiguadores? Yo personalmente no iría con un neumático así, las zonas laterales son las mas delicadas, piensa que cuando hay baches o cargas el coche, esas zonas se estiran, comprimen, achatan, doblan, etc.. Y un profesional es IMPOSIBLE que te lo repare, ya que te dirá que cambies neumático, evidentemente si no es un profesional te dirá que sigas con el así, o que te pone un parche por dentro.
La opción por si no quieres gastarte el dinero es que pongas la de repuesto y esa la dejes para una urgencia.
MensajePublicado:06 Abr 2013, 09:33
por edugg
Hola, yo tengo un buen mordisco en el delantero dcho. desde hace 10.000 km, esta dañada solo la goma y me dijeron lo mismo que si no esta dañado el mallado no hay peligro.
