Página 1 de 5
SOS HEDOR ANIMAL MUERTO INTERIOR
MensajePublicado:01 Abr 2013, 12:04
por ephran
Pues resulta que el sabado cogi el C5 y note un mal olor cuando me subi, pero supuse que mi padre habria dejado algo en el maletero o de la ultima vez que hice la compra que pudiera haber derramado algo del pescado. Una vez hechas las comprobaciones pertinentes no se vio nada de esto.
Ayer voy a sacar el coche y cuando me subo.... insoportable, entonces se me viene a la mente olor a bicho muerto!!!!
y hoy madre mia como huele..... Creo que se me ha metido un raton o algo en el coche y se ha muerto.
La cosa está en que el p... bicho tiene que estar en el habitaculo pues con el aire se mitiga el olor y en el maletero y en el motor no huele....
alguna sugerencia de por donde se podido meter el bichito de las narices?????? o como hacer para encontrarlo sin desmontar nada?????
Re: SOS HEDOR ANIMAL MUERTO INTERIOR
MensajePublicado:01 Abr 2013, 13:36
por Aquaman
Lo más lógico es que este por la zona del,grupo de calefacción. Desmonta los guarnecidos bajo guantera y pedaleras y mira con detenimiento.
Suerte.
MensajePublicado:01 Abr 2013, 13:46
Mirate a ver por la rejilla de donde el parabrisas por fuera, ahí se me quedo un pajarraco a mi, y con el agua se descompuso y se metia todo el olor al poner el aire dentro.
MensajePublicado:01 Abr 2013, 14:48
por ephran
He estado mirando, en la rejilla no veo nada, pero respecto a esta, hace ya unos meses que el ventilador del climatizador hace un ruido como si rozase en algo. parece que el olor viene de la salida de aire de debajo del asiento del copiloto y la salida del pilar B del copiloto (el aireador trasero).
En la citroen, me puede salir caro???
Porque al ser el coche nuevo y no tener los utiles de desguarnecer pues me da miedo desmontar algo. Es una pu..da grande, después probare con el aspirador a ver si veo movimiento aunque no se yo porque con el ventilador a toda velocidad no sale na..
gracias por la ayuda, ya os iré diciendo cuando vea más, un saludo
MensajePublicado:01 Abr 2013, 18:51
por Manzasuki
ni te imaginas hasta donde se pueden meter los bichos.. a mi en el C2 un gato subio por los pedales hasta acomodarse entre el airbag de pasajero y el salpicadero
hubo que desguazar medio coche para sacarlo...( menos mal que es cariñoso que si no.... pa matarlo
MensajePublicado:02 Abr 2013, 06:52
por Marza_77
Manzasuki escribió:....................( menos mal que es cariñoso que si no.... pa matarlo
My bueno!!!! La verdad es que puedo aportar pocas ideas por no decir ninguna salvo buscar y buscar hasta encontrarlo pero a raiz de lo que dice Manzasuki, recuerdo que con mi Saxo lo lleve a revision y al ir a recogerlo me enseñaron un nido de mirlos, enorme, que habian hecho entre los inyectores, con pajaritos incluidos. Lo curioso es que el coche se movia a diario. La pena es que no me quede con una foto que saco el mecanico me dijo que era la primera vez que veia algo así en toda su vida.
ánimo ephran y paciencia. Un saludo a todos.
MensajePublicado:02 Abr 2013, 14:19
por Randomize
Recuerdo una vez en un ford que tuve hace años que me encontré cuatro cachorros de gato en un hueco que tenía al lado de la bateria...el caso es que cogí el coche y no note nada, pero al parar en un paso de cebra para que cruzase un chaval me dijo que sonaba a gato dentro del motor..
no me quiero imaginar si no me lo llegan a decir
y hace cosa de un año me encontré un pajarillo muerto en el C5 encima del plastico que hay sobre el radiador.....
a ver si hay suerte y encuentras al bicho/s en cuestión.
MensajePublicado:02 Abr 2013, 22:39
por edukuerf
Yo con el C5 perdí toda una mañana porque también se me metió un gato.
Iba a arreglar papeles cuando me puse en marcha con el coche y literalmente maullaba. Pues bien, pare y detuve el coche por miedo a que no se pillara con ningún elemento del vehículo y se muriera con los olores e incomodidad que ocasionaría aquello. Pues bien, se me metió por una de las ruedas y el cachorrito se quedo acurrucado al lado de una rueda, con la suerte que se le veía el rabo colgando y tuve la suerte de poder asustar lo y salió corriendo, inevitablemente se metió en el único coche que había aparcado en la calle.
En fin, estos animales son impredecibles y espero que tengas suerte compañero y des con ello.
Ya nos vas contando.
Saludos!!
MensajePublicado:02 Abr 2013, 23:49
por Abelin
En este enlace tienes unas fotos que quizás te puedan ayudar ha hacerte una idea de la zona, por el interior.
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... z&start=10
MensajePublicado:03 Abr 2013, 14:46
por ephran
Gracias abelin, no me acordaba de este post, se ve muy bien los conductos del aire, aunque de momento no me dan permiso para meterle mano (mi padre, ya que es suyo y dice que no desarme el coche nuevo
Anoche me pareció que olia menos... esta tarde le exare otro vistazo a ver si sigue oliendo menos y mirare otra vez las rejillas por si a caso.
