problema con climatizador izquierdo
MensajePublicado:24 Abr 2013, 19:19
por rogoan
Hoy ha empezado en el interior, el lado izquierdo a soltar aire caliente, en el lado derecho si hay aire frio, me imagino que sera algo de la trampillas o la electronica que no manda que se cierre o se abra, alquien puede decirme por donde pueden ir los tiros, confio que no sea nada de compresor porque por lo menos en uno de los lados sale frio.
Re: problema con climatizador izquierdo
MensajePublicado:25 Abr 2013, 18:19
por Kini
Re: problema con climatizador izquierdo(solucionado)
MensajePublicado:25 Abr 2013, 18:40
por rogoan
Me parece que lo tengo solucionado, buscando y buscando encontré este truco, y es que se queda enganchado los dientes del motorcito y las trampillas, y la solucion es subir la temperatura a tope, poner el ventilador al minimo e ir bajado la temperatura despacio y grado a grado, y chico mano de santo, me ha vuelto a echar aire frio.
MensajePublicado:01 May 2013, 10:33
por nashagui
si, efectivamente, yo por el momento también estoy saliendo del apuro subiendo la temperatura a tope y bajandola poco a poco, pero al cabo del tiempo uno se aburre y tocará desmontar.
personalmente me niego a pagar 80€ por el motor con el bástago o lo que sea en un desguace.
este verano con tiempo desmontaré y intentaré hacer un molde y hacer una pieza nueva y más algo más larga, si me funciona haré más piezas para el que le interese.
saludos.
MensajePublicado:02 May 2013, 18:41
por rogoan
Me puedes explicar o mandarme alguna información donde encuentro el motor al que te refieres, y si es facil el acceso al mismo.
Gracias.
MensajePublicado:04 May 2013, 23:09
por hgm
Tengo el mismo problema espero que alguien nos ayude a solucionarlo
MensajePublicado:20 May 2013, 00:39
por JHON
mi problema es con el ventilador del habitáculo , hoy intente desmontar el salpicadero pero es un follón , necesito si alguien sabe de algún brico por estos lares que me de el enlace o si tienen idea de como hacerlo que lo expliquen
MensajePublicado:01 Jul 2013, 20:09
por xporadico
Hola chicos, yo tuve el mismo problema, lo arregle ayudandome de este tutorial de otro foro.
http://citroen.mforos.com/1257918/84395 ... conductor/
Aquí el colega se hizo una ñapa cojonuda, pero no merece la pena, yo fuí al desguace y por 10 pavos me traje la pieza, lo jodido fue montarla, el sitio está más justo que un condón, pero con paciencia se consigue. En muchos bricos he visto que desmonta el salpicadero pero es un movidón, por el frontal del modulo de la calefa se ve y por debajo del volante hay una tapa que te pilla casi a la misma altura y con una carraca y un alargador flexible se alcanza.
Para desmontar el frente (en los CI) debes empezar por la carcasa del cambio, con un destornillador plano haces palanca en el pico que da al freno de mano y lo sacas o lo giras como te de la gana, después en la parte que se queda vista abajo del cenicero hay dos torx del 6, quitas con cuidado los embellecedores de los botones que hay a los lados de la radio haciendo palanca desde arriba fijaos cuando suelte que salen hacia un lado de una pestañita que hace de eje por la parte de abajo, quitas los dos torx de la radio y la sacas y ahora o bien la desconectas o la dejas colgando como hice yo, sacas los dos botones que liberamos del embellecedor tirando y cuando los quites solo es cuestión de ir tirando con cuidado del embellecedor y ahí a la izquierda asomará el cabronazo a cambiar. Yo metía el brazo por el hueco de la radio para acceder al bicho pero acuérdate de poner un trapo donde apoyas el brazo por que termina como si te hubieras peleado con tres gatos o desmonta el modulo de mandos del aire, tu mismo.
Esto si el problema solo es el que decís, si lo que falla es el cuadro de los dibujitos del aire que no obedece lo que le programáis o no sale nada de aire o algo parecido es del modulo control que está detrás de la guantera abajo en el suelo, ese es mucho mejor persona de cambiar o de arreglar, yo le cambié el transistor que falla, 5 pavos y en la casa me pedían 90 pavos por el modulo y en el desguace 15.
Si por donde no funciona el aire es el del copiloto, el motorreductor está también en el lado de la guantera y es mucho mas accesible, la guantera va con 7 tornillos torx del 6 y los motorreductores con llaves de vaso del 6 también.Tened en cuenta que hay tres motrreductures en total, dos que mezclan aire frio-caliente, que es nuestro caso y otro que hace el cambio de salida del aire arriba, abajo, de frente o todo junto y no os confundáis que este está también en la zona del volante pero más arriba y al fondo que el que nos interesa.
Si tienes problemas de caudal, yo probaría a cambiar el filtro antipólen del habitáculo que también tiene su guasa, a mi me dijo el mecánico que tenía que desmontar el pedal del acelerador :| y me entró la risa floja y me fui.
Animate que no es para tanto y yo ahora voy la mar de fresquito yeah:: , si necesitáis alguna aclaración más, pedidla que es gratis. ;)
