Navidrive- Un mal menor....
MensajePublicado:06 May 2008, 18:07
por raf
A los que tienen navidrive....
A alguien le pasa, que cuando le dá la gana... (Por chulo, supongo), se cambia la orientación del mapa del sentido del coche por la otra....
Saludos......
Re: Navidrive- Un mal menor....
MensajePublicado:06 May 2008, 19:44
por estrella_de_galicia
yo tengo navidrive y no me pasa...
Has probado de hacerle un reset? Hay que mantener la tecla DARK unos segundos hasta que se reinicia y sino creo que con una simple actualización se podría resolver...
MensajePublicado:06 May 2008, 20:59
por raf
Gracias Pedro por contestar... Si conozco esa función, y lo he hecho algunas veces, pero bueno tampoco es muy frecuente, solo de muy tarde en tarde, pero lo hace.
En cuanto a actualizar, tengo la última...
Tampoco es tan grave, solo preguntaba por curiosidad...
Vale gracias otra vez
MensajePublicado:08 May 2008, 10:21
por Haardt
Pues el mío también lo hace, ten en cuenta que cuando amplias el mapa, termina marcando el norte y no la posición (hacia arriba en 2d) del coche, si no el punto en el que se ubica respecto del mapa global: creo que es tras ampliar 3 veces el mapa, mientras que la 2º y 1º (escala mas baja) la flechita sí mira hacia arriba.
MensajePublicado:21 Dic 2010, 02:21
por cajamor
el mío tb lo hce cuando le da la gana......como lo de colgarse cuando quiere, el clima bizona se pone en monozona cuando le viene en gana
