la averia fantasma
MensajePublicado:05 May 2013, 22:31
por yoyoperdi
si como lo ois, tengo una averia, (o eso creo) hara como 15 días al ir a dejar a mi hija en clase e ir para casa al frenar en un stop sono el dichoso aviso de averia, (y como siempre sin darme tiempo a leer el mensaje) pero no saltaba la averia cada vez que frenaba sino cuando le daba la gana, pito dos veces en un trayecto de 1km. apague el motor y a las 2 horas volvi acoger el coche y ya no hacia nada. pues ya se me había olvidado el tema cuando hoy otra vez, el dichoso pitido y sin darme tiempo a leer el dichoso mensaje, pero esta vez lo hacia cada vez que frenaba, lo poco que pude ver fue una P y en grande y la palabra SERVICE. aparque el coche y me fui a dar una vuelta, cuando volvi a cogerlo para volver a casa, ya no pita ni nada. no se si seran los frenos delanteros (los traseros ya se los he cambiado)y según el SO en enero cuando le cambie el aceite, me dijo que le quedaban como 10.000km a las pastillas de freno delanteras, pero que tenian sensores, desde entonces ahora solo le he hecho 2.000km justos. y los contactores los dos los tengo cambiados.
Re: la averia fantasma
MensajePublicado:06 May 2013, 14:45
por maestro.jimenez
Puedes ver en el menu de la pantalla multifuncion el diario de alertas??
Normalmente, cuando vas circulando y frenas, tendria que salirte el mensaje "Plaquetas de freno gastadas", aunque todavia le queda bastante pastilla.
atrás no llevan chivato de desgaste. Mi consejo es que, cuando montes las nuevas, los dejes desconectados: es un autentico coñazo.
Por otro lado, si no fuera de ahí el fallo, también se me ocurre el fallo de "Olvido freno estacionamiento" o algo similar, que es un fallo repentino que puede dar si el freno de mano no esta bien ajustado.
MensajePublicado:06 May 2013, 15:16
Hola compañero.
Una P grande acompañado de luz de service durante 1 segundo o menos..
Eso mismo me ha pasado a mi en una ocasion y era de los sensores de aparcamiento. Me pasaba cada vez que paraba en un semaforo y me acercaba a algún coche a baja velocidad.
Tengo que añadir además que si no recuerdo mal no funcionaban los sensores
Desconozco el motivo del fallo, me ha pasado cuando hacia bastante calor y estaba callejeando.
Apague el motor, volvi a arrancar y todo bien.
Lo que comentais puede ser, pero ya os digo en mi caso fue esta chorrada
MensajePublicado:06 May 2013, 16:04
por yoyoperdi
los frenos traseros los tiene cambiados, si la cosa es que ya llevaba como 20 mn con el y en un atasco y todo, y nada el coche no hizo nada y cuando lo empezó a hacer, solo circule con el callejeando 2 calles pequeñas, porque encontré sitio para aparcar, le di al CHEC, y me dijo que sin ningun defecto, ¿Que averia digo yo al SO que tiene? me consuela saber que todavia me queda casi un año de garantía, malo a de ser que no salga
MensajePublicado:07 May 2013, 00:53
por calvo
revisa el nivel de líquido de frenos, si está un poco cerca del limite bajo es posible que te pite
MensajePublicado:07 May 2013, 09:13
por yoyoperdi
le hicieron una revision a los 46.000km cuando le cambie todos los filtros, lo que yo he notado es que al frenar y no fuerte el coche como si se hundiera de la parte adelante lado conductor, como si bajara la suspensión o hubieras frenado muy fuerte, y has frenado suave ya que vas a una velocidad de 20 km
gracias, de todas formas lo mirare, a ver si es eso, porque luego también me choca, que si un día llueve bastante lo guardo en el sotano, cuando lo saco al día siguiente veo que hay agua (o eso creo)solo en la rueda delantera derecha y el piso mojado en la izquierda esta seco completamente, (aunque pasen algunos días) y eso que el sotano tiene la misma cada en los dos lados
