Problema Turbo no entra
MensajePublicado:18 May 2013, 15:48
por bitxi
Hola, tengo un problema con el turbo y es que no entra, lo note el otro día que perdia fuerza el coche.
He comprobado todas las tuberias del turbo y están bien. He metido el Lexia y me sale el siguiente fallo
Esta es la medicion del turbo si le acelero a fondo no pasa de los 1100 milibares
también me sale este pero no se si sera algún fallo
De que puede ser??? Puede ser de algún sensor???
Gracias
Re: Problema Turbo no entra
MensajePublicado:23 May 2013, 14:33
Puede que tengas tocada la electrovalvula que controla la apertura de la EGR, te la deje parcialmente abierta y contamine los gases que entran en los cilindros, de ahí la falta de fuerza. La tienes situada en el panel del vano motor detrás de los fusibles motor.
Es la nº 1
MensajePublicado:25 May 2013, 11:53
por bitxi
Ok, gracias.
En esta foto donde esta mas o menos??? Seria a la derecha del motor, entre el motor y el tubo del filtro de aire (por donde esta el caudalimetro)
MensajePublicado:25 May 2013, 12:00
por carjerr
a la derecha del deposito de líquido de frenos, al menos ahí está en el 2.0 HDi serie I.
MensajePublicado:26 May 2013, 10:51
Por donde te dice carjerr
MensajePublicado:26 May 2013, 12:19
por bitxi
Gracias luego lo miro bien a simple vista no lo he visto. Pongo una foto de lo que hay a la derecha del deposito. Tengo el coche en el garaje y no se ve bien a la tarde lo saco y lo miro bien.
Hay alguna forma de anular ese sensor para comprobar que es eso lo que falla?
MensajePublicado:26 May 2013, 17:17
El tubo que se ve a la izquierda, ¿esta roto? o es la foto?
MensajePublicado:26 May 2013, 17:54
por bitxi
Swhannibal escribió:El tubo que se ve a la izquierda, ¿esta roto? o es la foto?
Es la foto.
MensajePublicado:27 May 2013, 18:54
MensajePublicado:28 May 2013, 18:17
por bitxi
Gracias por la foto, al final el domingo no mire nada, de todas forma donde esta la electroválvula en la foto que has puesto en mi coche no hay nada, tengo que mirar a ver si esta por otra zona. Buscare el conector azul y los dos tubos finos que entran a la electroválvula para saber cual es la electroválvula.
Como comentaba antes hay alguna forma de anularla temporalmente para comprobar si es eso lo que falla??
