Pregunta: ¿Botón inútil?
MensajePublicado:26 May 2013, 21:58
por Kanseht
Amigos, tengo una duda:
Este botón para que sirve? mi coche es un C5 I exclusive 2.2 HDi C.A.S con todos los extras.
Re: Pregunta: ¿Botón inútil?
MensajePublicado:26 May 2013, 22:00
por Claudie Stark
O bien alarma o bien para desconectar el parktronic..
MensajePublicado:27 May 2013, 18:10
por Kanseht
vetusvita escribió:O bien alarma o bien para desconectar el parktronic..
Gracias por responder vetusvita! pero creo que no. La alarma puede ser, pero me extraña que tenga un botón la alarma :S para que? y el parktronic no porque no tiene
creo que es lo único que no trae el coche. En el manual lo señala pero no dice para que sirve :S
MensajePublicado:27 May 2013, 18:51
En el mío, es el Blak Panel. cuando lo pulsas con las luces encendidas, se queda solo iluminado el velocimetro, pero el dibujo es distinto, nunca lo había visto.
MensajePublicado:27 May 2013, 21:26
por mobi
buenas noches kanseht, voy a intentar responderte aunque no se si me equivocare. como bien dices puede ser de la alarma, si esta es con detectores volumetricos. supongamos que dejas al perro dentro y cierras, si este se mueve detectara que hay movimiento y se pondra a sonar. en cambio si presionas el boton antes de salir y cierras anularas los detectores y no sonara. a la que abras el coche y lo vuelvas a cerrar se volvera a conectar ella sola.
todo esto te lo explico tal y como funcionaba en mi anterior coche, no se si este sera lo mismo pero tiene toda la pinta.
espero que te sirva de ayuda.
MOBI
MensajePublicado:27 May 2013, 21:39
por Kanseht
gracias a todos por vuestras respuestas pero aun así creo que no es. Como dice swhannibal, lo del cuadro de luces lo hace un botón que está dentro del cuadro. al pulsarlo si que me hace eso, pero este botón no hace nada :S creo recordar que alguna vez se encendió cuando lo pulsé, pero ahora le doy y no hace nada, ni pulsando un click ni pulsación larga. Un saludo y espero que alguien sepa para que es! vamos cecinqueros! alguien con el C5 I exclusive!
MensajePublicado:28 May 2013, 09:14
por Baccara
Estoy igual que tu. Lo he medido con un polímetro (indagando para ver si lo podía usar para alguna otra cosa) y da un pulso cuando lo aprietas, pero no hace nada más. No desconecta el parktronic (yo si tengo sensores traseros), para la luz del cuadro es el botón izquierdo del cuadro,... Me queda comprobar lo de la alarma, que no lo he probado...
MensajePublicado:28 May 2013, 09:20
por Manzasuki
en el C2 tiene un dibujo igual... y es la alerta de velocidad... lo pulsas a una velocidad determinada y bajas de velocidad y cuando la rebasa suena un pitido 3 veces.....
MensajePublicado:28 May 2013, 20:43
por Kanseht
Manzasuki escribió:en el C2 tiene un dibujo igual... y es la alerta de velocidad... lo pulsas a una velocidad determinada y bajas de velocidad y cuando la rebasa suena un pitido 3 veces.....
Puede ser... mañana lo probaré y os cuento.
MensajePublicado:29 May 2013, 18:59
por Kanseht
que va amigos, lo del detector de velocidad no es tampoco, comprobado. :
