¿Bateria baja?
MensajePublicado:05 Jun 2013, 18:28
por oinotna
Desde hace algún tiempo me salta bastante pronto el mensaje de "ahorro de energia" cuando estoy parado en algún sitio escuchando la radio Yo creo que la bateria esta empezando a flojear y pregunto
¿Esta bateria se puede rellenar de agua destilada para que almacene mas carga?
¿Que tipo de bateria lleva mi coche de las nombradas abajo?
- Baterías líquidas, con electrolito convencional
- Batería de gel con electrolito gelificado
- Baterias AGM de fibra de vidrio absorbente.
Gracias
Re: ¿Bateria baja?
MensajePublicado:05 Jun 2013, 19:52
Hechale una lectura a este post:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=67&t=9339
Que yo sepa las baterias del C5 no son rellenables, digo "baterias" porque según motorizacion monta una bateria de un amperaje diferente, hechale un vistazo a la propia bateria o al manual del coche para saber de que tipo es.
Re: ¿Bateria baja?
MensajePublicado:06 Jun 2013, 07:28
por syprak
Buenos días....
Haber, cuando hablamos de rellenables, queremos decir echarle agua destilada en los vasos, para que llegue a un nivel?.
Si es lo que queremos decir, si, si se puede echar, se quita el tapon y se le echa el agua destilada.
Lo que no se es lo de que si así se almacena mas carga, seguramente,...... soy profano en eso.
Re: ¿Bateria baja?
MensajePublicado:06 Jun 2013, 16:16
por pakor
No me he fijado pero dudo mucho que sean baterías con mantenimiento.
Re: ¿Bateria baja?
MensajePublicado:06 Jun 2013, 20:26
syprak escribió:Buenos días....
La mia no lleva tapones, es bateria sin mantenimiento.
Re: ¿Bateria baja?
MensajePublicado:07 Jun 2013, 07:24
por syprak
Si, si, tenéis razon todos, la mia también es " sin mantenimiento", pero yo le quite la pegatina que tiene,,,,,tapando los tapones, la quite y hay están, como una bateria normal.
Le abri los vasos, le eche un poco de agua,(aunque estaban decentes), puse los tapones, volvi a poner la pegatina y listo.
Compprobarlo, haber si en la de vuestros coches también están los tapones de los vasos debajo. En cuanto pueda subo foto
un saludo
Re: ¿Bateria baja?
MensajePublicado:07 Jun 2013, 10:22
por syprak
Las fotos de los tapones de la bateria debajo de la pegatina
Espero que las baterias de vuestros C5, también se pueda.
Una cosita, los tapones son "raros", para quitarlos, cuando lo intente quitar, se deformaban porque no lo estaba haciendo bien,pero haciendo un poco de fuerza si que salen con un detornillador de pala normalito, si es grande mejor, pero gira la rosca y sale el tapon bien.
Lo dicho, espero haberos sido util.
Un saludito
Re: ¿Bateria baja?
MensajePublicado:07 Jun 2013, 11:47
por pakor
Si que tenga tapones o no es lo de menos, creo ver en la pegatina de la foto "no abrir"
Si te pasas de agua destilada se pueden comunicar los vasos y adiós a la batería...
Saludos!.
Re: ¿Bateria baja?
MensajePublicado:07 Jun 2013, 12:00
por syprak
hombre, lo de no abrir....acuerdate que dentro lleva acido, y lo rellenar...en algún sitio especializado de recambios, te vendian la bateria sin agua, y luego te daban el agua destilada en un bote para que le rellenara uno mismo, entonces no creo que pase nada por pasarse un poco, que tampoco hay que hacerlo, lo lógico es que sobrepase un centimetro por encima de las placas de plomo.
Y además, si los vasos se pueden comunicar al echarle el agua, porque nos hayamos pasado, quieres decir que también puede pasar al circular con el coche y balancee???.
No se, no tengo mucha idea, pero llevo haciendolo en todos mis coches y sin problemas, además recuerdo que en algún taller he visto rellenar de agua hasta arriba del todo, se salia por los agujeros, y eso si que creo que no es lo suyo, pero lo hicieron en un taller, se pasaron creo yo.
Re: ¿Bateria baja?
MensajePublicado:07 Jun 2013, 12:43
¿Has agujereado los tapones o es cosa de la foto?
