Fallo Sistema Esp/asr
MensajePublicado:15 Jun 2013, 19:20
por Dr. Pako
Buenas tardes soy nuevo en el foro y os comento mi problema, llevo un tiempo que se enciende el testigo que indica que el sistema ESP/ASR es defectuoso, al principio solo se encendía de vez en cuando, pero ahora es permanente, lleve el coche al concesionario oficial, y después de varios días me dijeron el tenía averiada la centralita del ABS, que necesitaba una nueva y que todo costaría unos 2000 euros.
He visto por internet que estas centralitas se pueden reparar, pero para ello necesito la referencia exacta de la centralita, me gustaria saber si a alguien le pasa lo mismo y me puede ofrecer esta información, mi coche es un C6, v6, 2.7 HDi del 2009.
Gracias
Re: Fallo Sistema Esp/asr
MensajePublicado:20 Jun 2013, 16:04
por josemp
Una pregunta , te funciona el freno de mano eléctrico? Lo puedes poner y quitar sin problemas ?
un saludo .
MensajePublicado:20 Jun 2013, 16:30
A ver, el C5 hereda muchos componentes del C6 así como fallos o errores, este fallo también sucede en algunas unidades del ultimo C5 y en la gran mayoria de casos simplemente es por un defecto en el captor que va en el pedal del freno, se sustituye y arreglado, el captor creo que no cuesta mas de 20 o 30€.
MensajePublicado:20 Jun 2013, 16:46
por Dr. Pako
El freno eléctrico funciona correctamente.
MensajePublicado:20 Jun 2013, 19:04
por josemp
El mío tuvo la avería del contactor de freno a la que hace alusión el compi , cuando falla esa pieza te aparece el error de esp/asr , abs y freno de mano eléctrico defectuoso , podía ponerlo pero no quitarlo .
Consulta en otro servicio oficial o ver si alguien te puede enchufar con un portátil y los programas que usan los talleres para que tengas certeza que es la centralita esa.
Con estos programas te dice en el acto la pieza a sustituir y la referencia que tiene .
No se .....
Me parece un barbaridad 2.000 euros .
MensajePublicado:01 Oct 2013, 12:21
por felixmarin
hola .me pasa lo mismo me dicen. le centralita si as solucionado el problema dime como . me an dicho en el garage que no es inportante que todo funciona .no entiendo nada
MensajePublicado:05 Oct 2013, 21:21
por julioarranz
Sobre los C6 2.7hdi existe un Inforapid. con una avería que tiene que ver con vuestro problema.
Podeis acercaros a un SO y preguntar si vuestro chasis está afectado por el IR D6AW4NQ01CX6
El precio de 2000€ es una pasada, pregunta en otro taller porque hay 4 y la mas cara anda por los 1250€+mano de obra+ diagnosis no puede subir tanto.
Por cierto Dr.Paco veo que eres de Madrid no lo dudes acercate a Auracar y se lo comentas diciendoles que eres de Hydractive3s. Sin compromiso alguno, si te interesa la opción que te dén se lo dejas, pero muchísimos compañeros llevan el coche allí.
