Regulación asiento eléctrico rota
MensajePublicado:28 Jun 2013, 10:22
por Negronoir
Buenos días
Me acaba de fallar el reglaje eléctrico del asiento del conductor (C5 I). En concreto lo que le pasa es que el motor que controla la altura del asiento en la zona trasera de la banqueta, se ha desacoplado mecánicamente del mecanismo de subida/bajada. Visualmente no se ve nada roto, pero el motor gira y gira y el movimiento no se transmite.
El motor según los esquemas y lo que puedo ver, va unido con un latiguillo flexible al mecanismo de subida/bajada. De modo que o se ha roto ese latiguillo por dentro, que supongo que llevará un muelle cuadrado tipo brazo flexible de la Dremel, o se habrá partido la conexión bien del motor, bien del mecanismo de subida/bajada al latiguillo.
Esta semana desmontaré a ver qué se ha roto. Pero de momento os pregunto: ¿A alguno os ha pasado? A ver si me podéis dar alguna pista para destripar lo menos posible jejeje
Gracias
Re: Regulación asiento eléctrico rota [SOLUCIONADO]
MensajePublicado:09 Jul 2013, 10:07
por Negronoir
Hola a todos, me contesto a mí mismo:
Por suerte no había nada roto. He desmontado el asiento y he revisado el sistema y al final resulta que era un maldito tornillo que ha desaparecido misteriosamente y que sujeta la reductora que sube y baja la banqueta al bastidor del asiento. De modo que dicha reductora se había salido de su sitio y no hacía su función.
La módica solución ha sido un tornillo referencia 2210.73 cortesía del SO y funcionando otra vez estupendamente.
Gracias!
MensajePublicado:09 Jul 2013, 15:23
Toma ya, esas son las mejores reparaciones y als que más encantado dejan a uno ok:
MensajePublicado:11 Jul 2013, 22:25
por Benvenuti
¡ y como respira uno cuando encuentra la solución y así de fácil!
MensajePublicado:10 Dic 2020, 12:29
por Adolfo A.
Hola, se que es un tema antiguo pero a mi me ha pasado lo mismo ahora, la cosa es que después de leer tu mensaje he mirado debajo del asiento y el tonillo estaba suelto a punto de caerse, pero intento enroscar de nuevo el tornillo pero no parece entrar!
Sabes de que puede ser??
Gracias y un saludo.
MensajePublicado:10 Dic 2020, 18:52
por hcv
Buenas,procura que encaren bien los agujeros porque si no encaran no cojera rosca,mira también el tornillo si lleva la rosca bien o se ha desgastado.
MensajePublicado:10 Dic 2020, 19:01
por Adolfo A.
Gracias por responder, imagino que se ira encarando dándole poco a poco al botón de subir o bajar no?, la rosca del tornillo no la veo mal.
Gracias d nuevo.
MensajePublicado:10 Dic 2020, 19:15
por hcv
Normalmente se mueve el soporte con la mano,ya que es difícil que los soportes se muevan al darle al mando.
MensajePublicado:10 Dic 2020, 19:24
por Adolfo A.
No se si te he entendido muy bien con lo que dices de forma manual, de todas manera a ver si este fin de semana me da tiempo y me pongo con ello.
MensajePublicado:10 Dic 2020, 19:56
por hcv
Exacto,vas moviendo con la mano y a la vez intentando encajar el tornillo hasta que empiece a roscar hay veces que hay que tener un poco de paciencia para acertar,ya nos dirás que tal fue.
