C5 II - Instalacion LEDS de cortesia bajo puertas traseras
MensajePublicado:21 Jul 2013, 10:53
Antes que nada, agradecer la ayuda ofrecida por Satellite
Bueno, partiendo de un brico, donde se instalan las luces de cortesia en las puertas delanteras, yo me he animado a hacerlo en las puertas traseras.
Primero hay que desmontar la puerta trasera. Solo lleva 4 tornillos. Estos están en el tirador y los otros en el altavoz. el resto se saca a presión.
A - Aqui es donde están todos los problemas, pasar el cable, lleva un conector que lo veremos a continuación
B - Aqui es donde irá la tira de LEDS adhesiva. En un principio quise probar de instalar la misma luz de cortesia pero con el inconveniente de que cuando cierras la puerta roza con la goma, así que la cosa quedó descrtada y lo substitui por una pequeña tira de leds roja.
Por otro lado hay que preparar la tira de leds:
Aqui soldando los cables (hay que raspar un poco y quitarle la silicona que lleva la tira de leds.
Yo he utilizado un conector de plastico por si algún día las quiero cambiar o desconectar.
Bueno, ahora al montage chungo:
Este es el conector que hay entre la puerta y el pilar de la puerta, para sacarlo hay que sudar lágrimas. Pues bien, aqui Satelite lo que hizo fue usar unos pines que van al conector (tal como vemos a continuación)
La punta del cableado y los conectores a usar:
Una vez que se han grimpado, se introducen en los huecos del conector que hemos visto antes.
Finalmente, para obtener la electricidad, yo he obtado por lo más acesible: Coger la electricidad de las luces de cortesia que hay en los pies, tanto del conductor como del acompañanate. Lo bueno o malo del sistema, que se pueden desactivar pulsando el plafón delantero.
El cable de color amarillo es el positivo por si alguien le interesa.
Por aqui es ponde he pasado el cableado hasta llegar las luces de cortesia de los pies
Este es el resultado final:
