Averia Climatizador Bi-Zona
MensajePublicado:30 Jul 2013, 20:28
Buenas o malas..
En realidad tengo malas noticias, me pasa lo siguiente desde anteayer.
Lo primero, a ver si alguno me podeis hacer el favor de mirar si el ventilador que va en la parte de arriba del salpicadero (donde hay una ruleta, próximo a la luna delantera) la helice que se dentro de esa rejilla ¿os gira?, puesto que a mi me suena que ese ventilador le he visto girando y mirando veo que no se mueve. Salir sale aire.. pero me suena que antes ahí salia con mas chica.
Bueno ahora os cuento lo gordo...
Con el selector derecho del climatizador puedo seleccionar la temperatura que quiera y saliendo frio o caliente correctamente. Es decir funciona como debe ser.
Sin embargo, con el mando de temperatura del lado izquierdo resulta que va mal.
Si selecciono calor, funciona perfectamente. Conforme aumento la temperatura 22º,23º,24º va subiendo bien.
Pero para que salga frio no lo consigo. Digamos que a partir de unos 21º ya no obedece y aunque lo baje a 15º sigue saliendo como si estuviese a 21º. Normalmente sale templado no consigo que expulse realmente frio.
Leyendo por el foro veo que es una averia bastante frecuente en los C5 I, el motorreductor que regula la mezcla frio/calor en el lado izquierdo en mi caso.
El caso es que en esta averia era tipico que se quedaba pillado a tope de calor y no se pudiese bajar. En cambio en mi coche no es así. Pues puede regular temperatura hasta X punto
Calefaccion tengo toda la que quiera, pero sin embargo para frio como os comento no enfria todo lo que debiese.
Y resulta que ahora en verano es una faena y mas cuando pilla fuera de casa y mucho, mucho calor.
Para acceder a dicha pieza y ver si es ella la causante del problema hay que desarmar medio coche por no decir que según el service tengo que sacar el salpicadero
¿Alguien sabe algo? Pues también podría ser algo eléctrico del climatizador y tener que cambiar el bloque completo.
Un saludo a todos!
Un saludo a todos!
