¿Se puede poner testigo Ángulo muerto?
MensajePublicado:02 Sep 2013, 16:52
por Luka
Hola, pues eso, ¿Se puede poner testigo Ángulo muerto al C5?. No sé si algunos modelos lo traerán. ¿Algún brico?
Luka
Re: ¿Se puede poner testigo Ángulo muerto?
MensajePublicado:07 Sep 2013, 11:07
por silvio
El nuevo C4 tiene esta característica. Tal vez podamos adaptarlo.
MensajePublicado:07 Sep 2013, 11:11
Olvidarse, todo esto va gestionado por la BSI así que tendrias que poner tanto los retrovisores con el led de aviso del angulo muerto y la BSI del C4, cosa que no se puede adaptar al C5.
Otra opcion es comprar un kit de sonsores de aparcamiento y añadirlo en el faldon trasero lo mas cerca de la rueda trasera y usar la centralita que trae para saber cuando hay un objeto cerca en esa zona.
MensajePublicado:07 Sep 2013, 20:17
por Abelin
Hola Ahngel
Estos sensores funcionan en una distancia inferior a 1,5mts y los detectores de angulo muerto tienen que trabajar en una distancia superior.
MensajePublicado:07 Sep 2013, 20:42
Abelin escribió:Hola Ahngel
Pues entonces no hay nada que hacer, lo mejor es ajustarse bien los espejos y sobre todo y mas importante ¡¡¡usarlos!!!, es el mejor metodo
MensajePublicado:08 Sep 2013, 21:31
por Satellite
+100000000!!!!
MensajePublicado:09 Sep 2013, 08:10
por syprak
Holaaa, os informo que si tenéis un poco de paciencia, ya esta "inventado" que no comercializado (creo), un sistema que te avisa si hay un vehiculo en los angulos muertos de los coches y motos. Es un sistema que ya esta terminado y como digo están a espera de que lo compre alguna empresa, cosa que no dudo que lo van a hacer.
Se trata de que el navegador te avisa si hay algún vehiculo en nuestros angulos muertos, te saldria el aviso visual y sonoro. Lo que no se es lo que tardara en salir al mercado, pero este sistema estoy seguro que lo veremos en nuestros navegadores, solo espero que no tarden mucho.
Un saludo a tod@s.
MensajePublicado:10 Sep 2013, 17:57
por soyuncanalla
Satellite escribió:+100000000!!!!
+10000000000000000
