Subir ventanas al cerrar
MensajePublicado:16 Sep 2013, 22:18
por Foty
Pues con mi c5III con alarma y súpercierre me es imposible cerrar las ventanas cuando cierro el coche con el mando, pero lo más inquietante es que lo he hecho unos pocos meses antes sin problema, cerraba dejando pulsado el mando y las ventanas se cerraban automáticamente. Descubrí el tema del súpercierre y me explicaron que se activaba al cerrar y pulsar justo después otra vez el cierre. Pero si cierro y dejo pulsado se activa el súpercierre y no se suben las ventanas, sólo puedo abrir metiendo la llave en la cerradura y al abrir la puerta me suena la alarma. Creo que yo no entiendo bien en que consiste el súpercierre y como se activa y desactiva . Y porque no se cierran ahora las ventanas?
Podéis echarme una mano?, gracias
Re: Subir ventanas al cerrar
MensajePublicado:17 Sep 2013, 08:06
por zoolock1
Yo tengo un premier y por lo tanto no tiene super cierre.
Leí en el manual que se podían subir las ventanillas dejando pulsado el botón del mando de cierre o algo así. A mí nuna me ha funcionado.
MensajePublicado:17 Sep 2013, 08:17
por pakor
Por lo que comentas el botón de abrir del mando no funciona?. Intenta la misma operación con la llave (la de cerrar y activar supercierre).
MensajePublicado:17 Sep 2013, 10:24
zoolock1 escribió:Yo tengo un premier y por lo tanto no tiene super cierre.
Es raro, porque el mío también es un Premier y si que suben las ventanillas al mantener pulsado sin soltar el boton de cerrar.
MensajePublicado:17 Sep 2013, 10:25
Foty escribió:Pues con mi c5III con alarma y súpercierre me es imposible cerrar las ventanas cuando cierro el coche con el mando, pero lo más inquietante es que lo he hecho unos pocos meses antes sin problema, cerraba dejando pulsado el mando y las ventanas se cerraban automáticamente. Descubrí el tema del súpercierre y me explicaron que se activaba al cerrar y pulsar justo después otra vez el cierre. Pero si cierro y dejo pulsado se activa el súpercierre y no se suben las ventanas, sólo puedo abrir metiendo la llave en la cerradura y al abrir la puerta me suena la alarma. Creo que yo no entiendo bien en que consiste el súpercierre y como se activa y desactiva . Y porque no se cierran ahora las ventanas?
Algo no funciona bien, el supercierre deberia de abrirse con el mismo mando y pulsando el boton de apertura.
además, para subir las ventanillas debes mantener pulsado el boton de cierre sin soltarlo, con lo cual no interfiere en el supercierre y para activar el supercierre es darle dos pulsaciones al boton de cierre, con lo cual se activara el supercierre pero no la subida de ventanillas, son dos dispositivos independientes.
MensajePublicado:17 Sep 2013, 10:52
por Foty
Esta tarde me pondré ha ver todas las posibilidades, lo del mando roto lo descarto porque me pasa con los dos
MensajePublicado:17 Sep 2013, 10:57
por gabiiiC5
Según el manual
Superbloqueo con el mando a distancia: Pulse el candado cerrado para bloquear totalmente el vehículo o pulse durante más de dos segundos en el candado cerrado para cerrar además las lunas y el techo corredizo automáticamente.
En los cinco segundos siguientes, pulse de nuevo el candado cerrado para superbloquear el vehículo.
Superbloqueo con la llave: Gire la llave hacia la derecha en la cerradura de la puerta del conductor para bloquear totalmente el vehículo y manténgala en esa posición durante más de diez segundos para cerrar además
automáticamente las lunas.
En los cinco segundos siguientes, gire de nuevo la llave hacia la derecha para superbloquear el vehículo.
El superbloqueo se indica mediante el encendido fi jo de los indicadores de dirección durante dos segundos
aproximadamente. Al mismo tiempo, en función de la versión, los retrovisores exteriores se pliegan.
Al salir del coche cierro la puerta (ventanillas abiertas) y dejo pulsado el botón de cierre del mando hasta que empiecen a cerrarse las ventanillas, entonces suelto y vuelvo a apretarlo para activar superbloqueo (suena un ruido indicando que se ha activado y se encienden los intermitentes fijos unos segundos.
Yo el mío lo hago así y funciona (cierra ventanillas y techo y se conecta el super bloqueo). Lo hago siempre con el mando, con la llave no he probado nunca. Y decir también que desbloqueo también con el mando. Creo que no hemetido nunca la llave en el bombin de la puerta.
MensajePublicado:17 Sep 2013, 12:13
por virtual
gabiiiC5 escribió:Al salir del coche cierro la puerta (ventanillas abiertas) y dejo pulsado el botón de cierre del mando hasta que empiecen a cerrarse las ventanillas, entonces suelto y vuelvo a apretarlo para activar superbloqueo (suena un ruido indicando que se ha activado y se encienden los intermitentes fijos unos segundos.
Muy bien explicado, esa es la forma correcta de hacerlo.
MensajePublicado:17 Sep 2013, 12:54
Para abrir y desactivar el supercierre con el mando, creo que unicamente con pulsar una vez el candado abierto se desbloquea al completo
MensajePublicado:17 Sep 2013, 15:47
por Foty
gabiiiC5 escribió:Según el manual
Gracias!!!! Aclarado perfectamente, acabo de ir al coche y ahora lo ha hecho tal cual lo explicas, pero en ocaciones dejo pulsado el mando durante un tiempo y las ventanillas no suben, después ya no puedo abrir con el mando, meto la llave y se abre, pero al abrir físicamente la puerta se pone la alarma a sonar, y tengo que dar al contacto pa que se apague. Unas veces actúa como tu explicas y otras como yo, no se dónde radicará la diferencia en la pulsación continuada, si es el tiempo de mantener pulsado?
Por otro lado, Es posible abrir las ventanas desde el mando?
