cámara visión trasera
MensajePublicado:01 Oct 2013, 11:26
por laymar
Me gustaría saber si alguien ha instalado recientemente la cámara trasera para aparcamiento...
Si existe algún nuevo modelo de cámara y si alguien la a instalado en la zona de la matrícula...para evitar golpes en el faldon del paragolpes
Gracias
Re: cámara visión trasera
MensajePublicado:01 Oct 2013, 12:26
por gabiiiC5
Yo estoy por montarla pero de las que van en la luz de matricula que así se verá menos (para evitar que te la quiten)
MensajePublicado:01 Oct 2013, 12:28
gabiiiC5 escribió:Yo estoy por montarla pero de las que van en la luz de matricula que así se verá menos (para evitar que te la quiten)
El problema de esa camara es que restas bastante luz a la matricula y luego puedes tener problemas con la poli o la itv.
MensajePublicado:01 Oct 2013, 13:18
por Abelin
Con el My Way hay que instalar otra pantalla, ya que no lleva entrada de vídeo.
MensajePublicado:01 Oct 2013, 14:23
por laymar
Abelin escribió:Hola
El del taller me a dicho que hay unas cámaras para instalar al lado botón de apertura de maletero Internet que tocar la luz matricula
Y que se puede usar la pantalla del coche para ver la imagen....mediante un rele de conexión.... Es posible?
MensajePublicado:03 Oct 2013, 08:59
por edugg
Yo la tengo instalada en la luz de matricula, si que quita algo de luz pero apenas se aprecia, en la ITV no dijeron nada. Yo tengo RT4 y cuando la necesito por poco espacio para aparcar o pivotes en la parte trasera, activo en el modo video el RT4 y lo veo por la camara. Tampoco me gustaría que cada vez que pongo la marcha atrás se active como suele venir se serie ya que no siempre hay que apurar para aparcar.
MensajePublicado:04 Oct 2013, 22:47
por laymar
De que otro tipo d pantalla estamos hablando?
Gracias!!
MensajePublicado:04 Oct 2013, 22:49
por laymar
edugg escribió:Yo la tengo instalada en la luz de matricula, si que quita algo de luz pero apenas se aprecia, en la ITV no dijeron nada. Yo tengo RT4 y cuando la necesito por poco espacio para aparcar o pivotes en la parte trasera, activo en el modo video el RT4 y lo veo por la camara. Tampoco me gustaría que cada vez que pongo la marcha atrás se active como suele venir se serie ya que no siempre hay que apurar para aparcar.
La cámara es la original?
Rt4 es una pantalla? O un sistema d navegación?
MensajePublicado:04 Oct 2013, 23:10
laymar escribió:edugg escribió:Yo la tengo instalada en la luz de matricula, si que quita algo de luz pero apenas se aprecia, en la ITV no dijeron nada. Yo tengo RT4 y cuando la necesito por poco espacio para aparcar o pivotes en la parte trasera, activo en el modo video el RT4 y lo veo por la camara. Tampoco me gustaría que cada vez que pongo la marcha atrás se active como suele venir se serie ya que no siempre hay que apurar para aparcar.
RT4 es un navegador superior al Myway, es el Navidrive RT4, la camara no tiene porque ser original, las venden de marca acme para el C5 con el plafon y un pequeño led para la matricula.
MensajePublicado:05 Oct 2013, 13:52
por gabiiiC5
La cámara puede ser algo como esta
