líquido lds
MensajePublicado:05 Oct 2013, 20:13
por EPJ
Hola a todos, tengo una duda y es la siguien:
Revisandon el nivel del lds en el deposito me llamo la curiosidad el color que presentaba el líquido ya que no era en principio el habitual, presentaba como un color mas intenso y un aspecto turbio
Decidi subir y bajar varias veces el coche y después comprobe de nuevo niveles, color y textura y todo volvio a la normalidad. Creeis que fue devido al cambio de temperatura ya que por aqui ha refrescado bastante en estos días (aunque duerme en garage ).El sistema funciona bien, no sufre perdidas ni nada de nada y la revision la paso hace dos meses. Sabe alguien aque se debe este efecto?, cada cuanto tiempo es aconsejable cambiar el líquido LDS?
Gracias de antemano y espero vuestras respuesta.
Epj
Re: líquido lds
MensajePublicado:05 Oct 2013, 23:19
por pakor
Creo haber leído por el foro que se cambia a los 5 años.
Re: líquido lds
MensajePublicado:24 Oct 2015, 14:19
por jcarvfr800vtec
He revisado el nivel de mi suspensión.
Esta cerca, pero no llega al minimo.
Es conveniente rellenarlo ?
Lo dejo así ?
Esta suspensión tiene filtros para limpiar ,como el xantia ?
Donde los tiene ?
Re: líquido lds
MensajePublicado:26 Oct 2015, 18:38
LDS, cada 5 años o 200.000Km lo primero que ocurra. Solo se cambia el líquido, no lleva filtros. Si esta por debajo del minimo, rellenalo al menos hasta el minimo, si puedes hacerlo con Lexia, lo puedes rellenar hasta el máximo.
Re: líquido lds
MensajePublicado:28 Oct 2015, 13:10
por jcarvfr800vtec
Gracias por la aclaracion.
No tengo Lexia, a no ser que valla al concesionario.
Si esta bajo que problema puede tener la suspensión?
Algunas veces parece que esta mas dura la suspensión, puede ser por el nivel ?
Sin Lexia el nivel seria a ras de la cazoleta ?
Gracias
Re: líquido lds
MensajePublicado:28 Oct 2015, 17:45
Eso es, dejas el nivel a ras de la cazoleta, después de hacer el protocolo, arriba del todo, abajo del todo, dirección a tope derecha e izquierda, la centras y paras el motor, abres el deposito de LDS y compruebas el nivel.
Re: líquido lds
MensajePublicado:29 Oct 2015, 02:37
por Abelin
Esto te pude dar una idea.
Re: líquido lds
MensajePublicado:31 Oct 2015, 00:53
por jcarvfr800vtec
Gracias por todas las dudas resueltas.
Este sistema de suspensión tiene que tener un filtro por algún sitio?
O un tamiz en la bomba.
Con lo delicado que es esta suspensión tiene que tener algo que recoja las impurezas de su funcionamiento.
Re: líquido lds
MensajePublicado:31 Oct 2015, 10:03
amaliavfr800vtec escribió:Gracias por todas las dudas resueltas.
¿Tiene filtros el circuito de frenos?¿y el de dirección asistida?¿o el de refrigeracion?
Me remito a lo que te indique mas arriba. En los que llevaban LHM tenian filtro, pero en este, no.
Re: líquido lds
MensajePublicado:31 Oct 2015, 14:50
por jcarvfr800vtec
Gracias por tu información.
Tienes mucha Razon, pero el líquido de suspensión esta en movimiento continuamente , por eo me extraña tanto.
La verdad es que es un circuito sencillo comparado con el del xantia.
Gracias de nuevo....
