Hola compis, después de mucho trastear, al final no consigo activar los lavafaros o no los veo, o estoy cegato que también puede ser.
Mire un brico del foro y Sabu dijo como activarlo; diagnostico-por funciones-Iluminacion-BSI y codificar
Pero a mi en ese orden no me sale nada de lavafaros, no hay manera a ver si alguien me puede echar una mano para finalizar el brico, que hoy domingo o es que estoy espeso o realmente no me entero.
Saludos....
Re: Activar lavafaros
MensajePublicado:06 Oct 2013, 14:33
Lo mejor va a ser que hagas un Test Global, accedas a BSI/Codificacion manual y busques la opcion lavafaros, en alguno de los menus existentes dentro de ella.
Configura la opcion como "presente" y codificas.
MensajePublicado:06 Oct 2013, 16:15
por elviti063713
Hola almartin... mañana vuelvo a intentarlo a ver porque ni como tu dices lo he encontrado.... buscare en todas las opciones posibles pero lo suyo es buscarlo en iluminación no??
MensajePublicado:07 Oct 2013, 12:30
por Abelin
Mira haber si te sirve esto.
Codificación
Con Lexia 3 encontramos Opcion Lavafaros dentro de "BSI" apartado "Visibilidad" seleccionamos "Presente" y codificamos.
Salidas
MensajePublicado:07 Oct 2013, 14:25
Abelin escribió:Hola
Codificación
Con Lexia 3 3 encontramos Opcion Lavafaros dentro de "BSI" apartado "Visibilidad" seleccionamos "Presente" y codificamos.
Salidas
Eso es la ruta exacta que yo seguí.
Cuando puedas nos comentas como lo activaste
MensajePublicado:08 Oct 2013, 11:38
por elviti063713
Hola compañeros, ahí esta la forma de activar los lavafaros o por lo menos en mi C5 Serie I
Primero de todo un test global, al finalizar entrar en la BSI, en telecodificado, después configuracion y después buscar las opciones de lavafaros que estara ausente, poner presente, una vez echo eso ir abajo a la izquierda donde pone telecodificar, pulsar, y te pedira un codigo, yo pongo el 03114 te dira que vuelvas a quitar el contacto, lo vuelves a poner cuando el ordenador te lo diga y ya esta echo.... ahora a probar si funcionan.
MensajePublicado:15 Oct 2013, 13:16
Aun teniendo preinstalación, la BSM no estaba preparada para alimentar los lavafaros y pese a activar la opción en la BSI estos no funcionaba.
Te inserto en el primer mensaje el esquemita que hicimos para solucionar el problema de la activación de los lafavaros de forma casera
MensajePublicado:15 Oct 2013, 14:38
por Abelin
¿Has comprobado los fusibles? Sacando y colocado nuevos
En las fotos que has puesto no se ve la nueva instalación ni el nuevo deposito con las tomas.
¿Cuantos conectores tienes en el nuevo deposito?
Son 3:
Lava-parabrisas
Captor de nivel de agua.
Lava-faros
Has comprobado.
1º Que te funcione el lava-parabrisas
2º Que te marque el nivel del agua
3º Has comprobado si has colocado bien los 3 conectores, cada uno en su función
También podrías tener el conector del lava-faros los cables al revés.
Has comprobado si se oye el ruido del motor.
MensajePublicado:16 Oct 2013, 12:29
por elviti063713
Hola Abelin, pues si, todo lo que me comentas lo he verificado dos o tres veces y nada no había manera de que funcionaran, el limpia si lo hacia pero los lavafaros no, asique tome la opcion de hacer lo que hablamos almartin y yo, un rele que al fin y al cabo es lo mismo que hay en la BSM y listo y funcionan de maravilla...
