permuta de néumaticos
MensajePublicado:18 Oct 2013, 14:52
buenas , en que posición hay que tener el coche para hacerle la permuta de las ruedas, normal semi o alta, gracias.
https://hydractives.com:443/
juanantonio escribió:donde me van hacer la permuta de neumáticos, es en un elevador apoyando el coche en 4 tacos de goma y madera con las 4 ruedas al aire, esto esta bien? entonces igualmente tengo que dejar el coche en la posición mas alta ?Si, déjale en la posición más alta de todas y el freno de parking desactivado para que puedan sacar bien las llantas de atrás.
almartin escribió:Buenas,juanantonio escribió:donde me van hacer la permuta de neumáticos, es en un elevador apoyando el coche en 4 tacos de goma y madera con las 4 ruedas al aire, esto esta bien? entonces igualmente tengo que dejar el coche en la posición mas alta ?Si, déjale en la posición más alta de todas y el freno de parking desactivado para que puedan sacar bien las llantas de atrás.
Si lo dejas en cualquiera de las otras posiciones de altura al volver a poner el coche sobre el suelo con sus ruedas se irá hasta abajo del todo y encima corres el riesgo de petar el depósito hidráulico de suspensión por crear exceso de presión.
pakor escribió:Cuando paras el motor se conecta automaticamente si.almartin escribió:Buenas,juanantonio escribió:donde me van hacer la permuta de neumáticos, es en un elevador apoyando el coche en 4 tacos de goma y madera con las 4 ruedas al aire, esto esta bien? entonces igualmente tengo que dejar el coche en la posición mas alta ?Si, déjale en la posición más alta de todas y el freno de parking desactivado para que puedan sacar bien las llantas de atrás.
Y cómo se desactiva el freno eléctrico si en el ordenador no aparece dicha opción?.
Saludos!.
