Extraer radio CD Alpine de un C5 I
MensajePublicado:25 Oct 2013, 14:25
por puntxo
Re: Extraer radio CD Alpine de un C5 I
MensajePublicado:25 Oct 2013, 15:27
por Kini
Los RadioCDS suelen traer unos útiles en forma de pieza fina aplanada de metal que se insertan por los laterales del radio cd.
Al insertar estas piezas hasta el fondo, se enganchan con unos ganchos para tal efecto que incorporan los aparatos de radio. Sólo sería insertar, que haga "clic" y tirar hacia fuera.
Si no tienes los útiles, seguro que puedes quedar con algún compañero para que te los preste.
MensajePublicado:25 Oct 2013, 17:14
por puntxo
O sea, com una especie de espátulas que se introducen por los laterales, enganchan, tiras y sacas el radio CD.
Pues no se puede decir que el usuario medio pueda hacerlo. En fin, buscaré algún colega o se lo pediré a mi mecánico que es de confianza y espero que se enrolle.
Muchas gracias por la respuesta.
MensajePublicado:26 Oct 2013, 10:37
por Kini
puntxo escribió:(...)buscaré algún colega o se lo pediré a mi mecánico que es de confianza y espero que se enrolle.
Es lo mejor que puedes hacer. Por cierto, esto es a lo que me refiero:
MensajePublicado:26 Oct 2013, 12:07
por puntxo
Gracias por todo.
MensajePublicado:27 Oct 2013, 22:36
por Juanan
puntxo escribió:O sea, com una especie de espátulas que se introducen por los laterales, enganchan, tiras y sacas el radio CD.
los utiles para extraer la radio, suelen venir con la radio.
MensajePublicado:27 Oct 2013, 23:12
por Abelin
Entiendo que lo que quieres quitar es el cajón que ajusta la radio en el hueco para luego poder extraerla, según se ve en las fotos.
Estos cajones suelen ir sujetos por unos tornillos, para que se quede de forma fija.
Así que creo que tengas que desmontar mas para poder comprobar como va sujeto.
MensajePublicado:28 Oct 2013, 23:29
por Satellite
Ni caso! La radio alpine esa sale moviendo los dospivotes que hay en el centro de cada lado, uno por lado, hacia la posición central en cuanto a altura del lateral se refiere. Después se estira hacia afuera y listo.
MensajePublicado:31 Oct 2013, 18:10
por robertone
Efectivamente, tiene dos pivotes que con una punta fina los desplazas, lo que hay que tener es un poco de pericia para hacerlo con los dos sin que se vuelva a en enganchar el primero mientras te lías con el segundo.
Yo tengo el mismo alpine que tu creo, con la salida auxiliar y el adaptador para los mandos del volante.
Para conectar la salida auxiliar vas a necesitar un adaptador si conectas un iPod es el conector que te traía la caja.
Por cierto, como has sujetado la tablet web esa posición?
MensajePublicado:04 Nov 2013, 22:17
por puntxo
Hola de nuevo. He estado fuera unos días y no he podido responder sobre el tema. Había encontrado en alguna web que no era necesario herramienta específica alguna para sacar el radio CD Alpine y veo que lo confirmáis
. Este sábdo a ver si tengo un rato y me pongo a hacer un poco de "brico". (Ya tengo el cable aux guardadito)
El tablet lo he sujetado introduciendo una pieza de metal entre el radio CD y la zona de la calefacción que hay un pequeño hueco. La pieza es de la siguiente manera, una "U" cuyos extremos se introducen por ese hueco y que en la base de la U se le ha soldado una placa. En la placa he puesto dos velcros y ya está
. A ver si le saco una foto por detrás y lo cuelgo.
Muchas gracias.
