Opcion suspensión con amortiguacion variable
MensajePublicado:28 Oct 2013, 11:23
por edugg
Buenos días, con el util en la BSI ayuda a la conduccion me aparece la "opcion suspensión con amortiguación variable" AUSENTE ¿es normal en los NH3+?
He estado revisando cosillas porque me aparecen unos defectos:
En el calculador suspensión ECOTECH
Defecto U2005 : despertador (anomalía recepción velocidad vehículo)
No caracteizado
Defecto permanente
Distante
también tengo otro relacionado con la velocidad en la deteccion de sub-inflado Calculador DSG
U1213: Defecto de la información velocidad vehiculo rcibido de la rd CAN del calculador ABS O ESP
Valor recibido incorrecto
Defecto permanente
Distante
¿A alguien le pasa o le ha pasado?
Re: Opcion suspensión con amortiguacion variable
MensajePublicado:28 Oct 2013, 12:30
Hola!
En mi coche también esta ausenté esa opción.
Es sólo para los V6 que tienen esa opción extra frente a los C5, con motor de 4 cilindros.
Los dos fallos, también los he encontrado en mi coche, el del DSG le borro y me vuelve a salir.
Y el de la suspensión, le he visto alguna vez algún fallo creo que no el mismo que el tuyo, le he borrado y me lo he vuelto a encontrar al cabo de un tiempo.
Eso si, tanto suspensión, como detección de subinflado funcionan perfectamente.
No le des mayor importancia.
Pues algún compañero, ha comentado el fallo del DSG, es algo comun, que se producirá en algún momento puntual y se memoriza.
MensajePublicado:28 Oct 2013, 14:54
por edugg
Ok Almartin, muchas gracias, me olvido del tema ok:
MensajePublicado:16 Dic 2013, 23:31
por Satellite
Y eso de la amortiguación variable alguien lo puede explicar?
MensajePublicado:05 Ago 2020, 17:45
por pabel
Hola, buenas. perdón por el reflote. He comprado un C5 y me salen esos 2 fallos. Ya he leído que no es para preocuparse, pero lo que quería comentar también, es que el coche en la posición normal, está demasiado bajo.
El coche funciona bien y la suspensión sube y baja sin problemas a posición semialta y alta, pero me estado fijando en otros C5 y el mío está mas bajo en la posición normal que el resto. alguna idea?? gracias por adelantado
MensajePublicado:07 Ago 2020, 11:42
pabel escribió: ↑05 Ago 2020, 17:45 Hola, buenas. perdón por el reflote. He comprado un C5 y me salen esos 2 fallos. Ya he leído que no es para preocuparse, pero lo que quería comentar también, es que el coche en la posición normal, está demasiado bajo.
Tienen que hacerte un reglaje de alturas.
MensajePublicado:07 Ago 2020, 20:21
por pabel
Muchas gracias Swhannibal. Algún dato mas ?? hay que pasar por el SO preciso?? es que les tengo alergia .
MensajePublicado:08 Ago 2020, 08:40
pabel escribió: ↑07 Ago 2020, 20:21 Muchas gracias Swhannibal. Algún dato mas ?? hay que pasar por el SO preciso?? es que les tengo alergia .
Por el SO o alguien que sepa como medir las cotas de altura de la carrocería.
MensajePublicado:08 Ago 2020, 10:42
por pabel
Gracias de nuevo, voy a seguir investigando, conozco un chico que creo lo domina bastante bien.
