como sacar una toma de corriente 12v para caja negra??
MensajePublicado:18 Nov 2013, 15:45
por josepincho
Hola, el caso es que me regalaron una cámara de video de esas que hacen de caja negra para el coche, y desde hace un tiempo la llevo puesta y me gustaria sacarle la toma diectamente desde el plafón del techo, ya que ahora la tengo conectada a la toma trasera de corriente......un follón!!!! pero no se como hacerlo, he llegado a desmontar del plafón la parte de las luces, pero no se como sacar el plafón ya que choca con el retrovisor. He visto un brico de satelite en el que explica un poco como sacarlo, pero me da miedo romperlo, además tengo una duda, mi espejo es electrocromico, y no se el de satelite también. y después no se como sacar la toma, si alguien pudiera echar un cable.... gracias!!!
Re: como sacar una toma de corriente 12v para caja negra??
MensajePublicado:18 Nov 2013, 16:04
por josepincho
he visto varios bricos por el foro y tal vez sea mejor sacarla desde el propio mechero y llevarla arriba por el pilar delantero del copiloto, No???? por aquello del consumo de electricidad.. no se que hacer......
gracias!!!!!
MensajePublicado:21 Nov 2013, 08:25
por Satellite
Tú mismo te has respondido!
MensajePublicado:21 Nov 2013, 10:39
por josepincho
gracias satelite, es que le he estado dando muchas vueltas, lo único que me frena ahora es desmontar el pilar, ¿sabes si es facil sacarlo??. nunca lo he desmontado.
gracias!!
MensajePublicado:21 Nov 2013, 15:47
por pakor
Creo recordar que hay un brico de Ángel en el que explica cómo desmontarlo.
MensajePublicado:25 Nov 2013, 13:02
por josepincho
no encuentro el brico en el que se desmonta el pilar delantero. alguien me puede indicar como hacerlo???
gracias!!!
MensajePublicado:07 Dic 2013, 10:12
por estrella_de_galicia
Lo suyo es coger corriente del clausor del coche (tal y como lo tengo yo) de esa forma nada más darle contacto al coche la caja negra empieza a grabar.
En el brico del GSM controller de sinver, hay una fotos de los cables del clausor (para C5 I y C5 II) a lo mejor te sirven de guia.
Saludos!!
MensajePublicado:19 Abr 2014, 17:32
por juanante922
Hola a todos! Espero que me podais ayudar:
He llegado hasta la toma de 12v del mechero, y hay tres cables, querria sacar la energia para mi camara desde aqui, ¿cual de ellos es el positivo y el negativo? Deberia conectar el negativo de la camara a algún tornillo del suelo o al cable negativo de la toma de 12v?
¡Gracias!
Subido en
subir imagenes
MensajePublicado:19 Abr 2014, 20:28
juanante922 escribió:Hola a todos! Espero que me podais ayudar:
¡Gracias!
Subido en subir imagenes
Yo conecte la barrita de luz ambiente a ese conector, el negativo es el verde/amarillo y el positivo de la bombilla del cenicero es el de color violeta, peeeerooooo si lo coges de ahí solo tendras voltaje cuando se encienden las luces de carretera, ya que la bombilla del cenicero solo se enciende cuando se activan las luces de carretera, con lo cual lo ideal es que midas con un polimetro que voltaje da el otro cable de color naranja, porque ya no recuerdo si ese cable daba voltaje continuado o no.
MensajePublicado:20 Abr 2014, 22:44
por juanante922
Eso hare! gracias por la respuesta!
