caja cambio C5
MensajePublicado:25 Nov 2013, 19:26
por mi14rosa
Quiero comprar un C5 2.0i exclusive automático del año 2003 (obviamente de segunda mano). El actual propietario me dice (y me consta) que el coche está muy bien pero que, el solo defecto es que en modo "D" a veces la cuarta velocidad no entra, mientras que en modo secuencial no hay problema. Dice también que es solo cuestión de cambiar el aceite y filtro de la caja, pues se equivocaron al poner el aceite y le pusieron uno erróneo. Alguien puede darme su opinión al respecto. Gracias y espero vuestra ayuda.
Re: caja cambio C5
MensajePublicado:03 Dic 2013, 13:44
por C5-Tranki
Puede que sea la solución.
No obstante, yo de ti pediría al actual propietario que cambie el aceite (y filtro) de la caja y si se soluciona, sume el importe del cambio al coche.
Si no se soluciona tu mismo.
Re: caja cambio C5
MensajePublicado:27 Dic 2013, 23:38
por caminante nocturno
Mala respuesta me parece esa. Si lleva un aceite erróneo, el menor de los problemas será que no cambie, lo verdaderamente importante es el daño que haya podido sufrir la caja. Huye!!!
Re: caja cambio C5
MensajePublicado:28 Dic 2013, 01:12
por josehuescamonzón
Hola, mi opinión por lo que he leído sobre cajas de cambio, y algún que otro cursillo:
El problema normalmente no es poner un aceite erroneo, ya que si es así, tendrías problemas en todas las marchas por diferencia de densidad entre aceites, y no cambiaría en secuencial, el problema es que los cambios automáticos tienen muchas válvulas y se hacen pequeños "cuajos" o porquerías que pueden atascar una de esas válvulas o algún canal, y la solución sería desmontar todo el sistema y limpiarlo, que aquí en España, hay pocos sitios que lo hacen, y son carísimos. Si fuese otro pais más acostumbrado a los cambios automáticos, como en Sudamérica, no sería problema, pero aquí la broma te puede salir por 1.000, 2.000, 3.000.... lo que se les ocurra.
Otro problema, que creo que puede ser más probable, puede ser eléctrico, este cambio concreto no lo conozco, pero la mayoría llevan una centralita que gestiona los cambios y puede estar desprogramada, o tener un fallo y que la tengas que cambiar.
En mi opinión, si no te atreves a resolverlo tú mismo y el coche no es casi regalado, yo no lo compraría, y si no, como dice un comentario anterior, que resuelva el problema, y luego se lo compras. Suerte.
