rueda de repuesto
MensajePublicado:05 Ene 2014, 17:42
por carliños6
Hola amigos
He estado examinando mi rueda de repuesto y me llevé una desagradable sorpresa. A priori, parecía una rueda normal, pero trae la pegatina de no rebasar los 80 km/h. Fue una de las cosas que pregunté cuando compré el coche. Y el comercial me dijo que era una rueda normal. La numeración es la misma, pero empiezo a dudar si me tomaron el pelo. Ya estoy quemado con lo del bluetooth como para esto. ¿me podríais decir algo sobre el tema? Agradecido como siempre.
Por lo demás el coche va como una seda. Un auténtico placer conducir este "airbus" como alguien dijo en una ocasión.
Re: rueda de repuesto
MensajePublicado:05 Ene 2014, 20:06
por pakor
Pues ya me haces dudar. El mío creo que lleva una rueda normal..... Del mismo tamaño que las otras pero de chapa. En las especificaciones creo que pone el tipo de rueda de repuesto que lleva. Los exclusive creo que la llevan de aluminio...
Si encuentro la información te la pongo.
MensajePublicado:05 Ene 2014, 20:43
por carliños6
Pakor. Si, en mi caso es del mismo tamaño y de chapa. Lo que no entiendo son las pegatinas que trae de no rebasar los 80 km/h. Entiendo que si pincho, la rueda de repuesto va sin llanta. Pero no creo yo que sea tan grave la cosa como para no pasar de los 80 km/h.
MensajePublicado:05 Ene 2014, 22:30
por manchego
Hola, en mi caso no os puedo ayudar porque yo la tengo de galleta. Pero, ¿Habéis comprobado el código de velocidad de la cubierta?. Lo digo por si es mas bajo que el del resto de cubiertas.
MensajePublicado:05 Ene 2014, 22:47
por pakor
Lo miraré pero una primacy hp para ir a 80 como que no lo veo, jajajaja.
MensajePublicado:05 Ene 2014, 23:29
La cubierta que trae la de repuesto es igual que las que lleva el coche para circular, yo llevo puesta la cubierta de recambio ya que no la usaba y así solo tuve que comprar otra cubierta nueva para el eje delantero. Mi rueda de repuesto no lleva pegatinas de 80 de velocidad. La gracia de llevar una rueda de recambio igual de grande que las que monta el coche es la de poder circular con normalidad con ella hasta reparar el pinchazo, porque no tiene sentido el espacio que ocupa en el maletero para tener que ir a 80 con ese pedazo de rueda.
MensajePublicado:06 Ene 2014, 13:49
por carliños6
Ahngel. Opino como tú. Claro que no tiene sentido, pero si trae la pegatina por algo será. Nada, el jueves me acerco al conce y les pregunto. Intuyo que lo de la velocidad debe ser por si pinchas, montas la de repuesto pero sin llanta. A lo mejor desequilibra la dirección si rebasas esa velocidad. Ya os contaré.
Saludos desde la lluviosa Galicia.
MensajePublicado:06 Ene 2014, 14:30
por Claudie Stark
carliños6 escribió:Hola amigos
Hola, si no recuero mal, llevaras una llanta de 15-16" con una cubierta equivalente a las que lleves en llantas de aleacion, pero la llanta de chapa no pesa lo mismo que las otras 4, así que por seguridad es recomendable que no pases de 80kmH, aunque ya te digo yo que ni la rueda se va a desintegrar, ni va pasar nada, unicamente puede que notes vibraciones al llevar una rueda diferente. Intenta ponerla siempre en el eje trasero y ya esta.
Las problematicas son las de tipo galleta que si que son peligrosas.
MensajePublicado:09 Ene 2014, 23:41
por edugg
En el mío también pone lo de 80 pero el motivo es que es diferente tamaño, las 4 son 245/45 R18 y la de respuesta es una 225 de chapa y creo que s R16.
MensajePublicado:21 Ene 2014, 00:55
por Abelin
La cubierta es igual que las demás, la llanta de la misma medida, pero los tornillos viene preparado para ruedas de aleación.
Me parece que en el manual de usuario viene una explicación, pag. 180
Yo tengo la rueda de repuesto de aleación, se la compre a Satelite y creo que vende alguna, si interesa mandarle un MP.
