[C5I y C5 II] Brico espejos abatibles
MensajePublicado:16 Ene 2014, 15:45
En esta brico, debemos tener:
Espejos abatibles y posicionamiento del angulo muerto lado copiloto.
Modulo de las puertas de dos conectores.
Quitar pestaña del mando de elevalunas la pestaña que impide desplazar hacia atrás el selector de los espejos cuando esta situado en el medio, lado piloto.
Debemos tener en cuenta, que hay que activar lo de los espejos con la Lexia, si no actuara como si tuviesemos los espejos normales.
Telecarga
Buscamos; espejos abatibles con funcion de marcha atrás
le damos presente y codificamos 03114
Seguimos los pasos que nos marca Lexia y ya están.
Este es el modulo que venía en mi coche, como puede apreciarse, carece de la instalacion del segundo conector. Los modulos nuevos los pille en milanuncios por 60€, nuevos salen una pasta.
Modulos con todas las funciones. Estos son los que debemos instalar para poder tener todas las funciones.
Funcionamiento
Videos
Desmontar puerta del conductor
Desmontar puerta copiloto
Direccionamiento del espejo
Selector de espejos en la posicion del retrovisor del copiloto, marcha atrás metida y contacto puesto o arrancado, creo que era igual.
Orientas el espejo hacia el lado que quieras que se posicione cuando metas la marcha atrás y ya deberia quedar memorizado.
Para que se oriente el espejo, el selector debe de estar puesto en el lado derecho, ya que si esta en el izquierdo o en el centro, permanecera inmovil.
Lo mismo ocurre si lo tenemos posicionado en el lado derecho, si movemos el selector de sitio, el espejo vuelve a su posicion normal.
Si falta algo me lo comentais.
P.D. Juanan, cuando tengas tiempo, lo añades a las bricos.
Telecarga
Funcionamiento
Videos
